Microcon CD6410M
Napsal: 24. 3. 2017, 6:10
od Nitram18
Zdravím,
mám drivery od Microconu CD6410M. Nedadří se mi na ně vůbec připojit. Po dlouhém laborování s kabelem a různýma převodníkama jsem se dosta do následující situace. PC se seriovým portem přímo na základní desce. Ovladače nainstalovány, seriovka COM1 nastavena na 4800 baudů, bez parity a 1 stop bit. Jednotka připojená stíněnou propojkou s canon 9pin (zapojeny pouze 2-3,3-2,5-5). Jednotka napájena 24V a přepínače DIP4 adresy jsou všechny v poloze ON. V Inmotion studiu nastavím připojení COM1 4800 baudů bez parity 1 stop bit. Odklepnu ok, v programu se mi vypíše pár řádek asi vstupů výstupů (vidím to na nějaký průběh příkazů) a vyhodí chybu že jednotka MCU špatně odpověděla že si ám zkontrolovat připojení nebo nastavení rychlosti. Pokud použiju např. jiný kabel nebo jednotku odpojím tak se mi nevypíše ani ten seznam vstupů výstupů nebo co to je a jen to vyhodí tu chybu. Takto jsem to zkoušel cca hodinu a z toho se mi jednou podařilo připojit a to v době kdy jednotka byla odpojena od napájecího napětí. po zavření programu už jsem se opět připojit nedokázal ani s napájecím napětím. Nemáte někdo nějaký nápad jak postupoat nebo čím by to mohlo být? Díky
Re: Microcon CD6410M
Napsal: 24. 3. 2017, 6:25
od origosch
Před lety, když jsem koketoval s touhle firmou jsem řešil podobné problémy. Možná je problém v com kabelu, jestli to nechce překřížený. S kabelem 1:1 to nechodilo.
Napsal: 24. 3. 2017, 6:36
od chb
Napsal: 24. 3. 2017, 8:39
od Nitram18
Používám překřížený, ty nejčastější dotazy jsem četl. Postupuju podle toho jen nevím když už jeten driver nastavený jestli mám ten přepínač adresy přepínat na defaultní nastavení tj všechny přepínače na ON ebo jestli původní adresu tak jak byla když jsem se k driveru dostal. Popř jestli jde nějak zresetovat před připojením do továrního nastavení. Při připojování musí být jednotka napájea 24V? jak sem se kní mohl připojit při odpojeném napájení?
Napsal: 6. 8. 2024, 2:30
od ims
Prosím, mohl by někdo poskytnout Inmotion PC Utilities 1.3 (2004) ? Máme zakoupenou verzi 1.2 a podle stránek výrobce majitelé verze 1.2 na požádání obdrží verzi 1.3 zdarma, ale Microcon nereaguje ani na mail, ani nezvedají telefony. Potřebujeme spouštět pod W2000 a verze 1.2 zvládá práci s porty pouze pod Win9x.
