CLOSED-LOOP Krokové motory VEXTA + drivery
Napsal: 25. 3. 2017, 5:26
od napster
Prodáno.
Re: CLOSED-LOOP Krokové motory VEXTA + drivery
Napsal: 25. 3. 2017, 5:50
od melsoft
Ahoj, předběžně bych měl zájem ale nějak nemůžu v datasheetu najít krouticí moment. Nevíš náhodou kolik ty motory "nakroutí"?
Dík
Napsal: 25. 3. 2017, 6:09
od napster
K mému překvapení jsem hodnotu momentu skutečně nikde (ani na webu) nenašel. Zbývá asi jen odhadovat podle podobných NEMA23 krokáčů. Délka motoru je kolem 60mm.
Napsal: 25. 3. 2017, 6:11
od packa
pokud by nevzal melsoft tak mám zájem
Napsal: 25. 3. 2017, 6:17
od napster
Beru na vědomí, jen ještě doplním, že k motorům nebudou řemenice, které jsou na fotkách, tohle jsem zapomněl zmínit, snad to nebude vadit.
Napsal: 25. 3. 2017, 6:42
od Mex
Kdyby to nakonec ani jeden nevzal, tak se hlásím jako 2. náhradník.
Napsal: 25. 3. 2017, 7:24
od melsoft
Ještě mě zbervózňuje jedna věc: na fotkách je vidět, že bylo sundané čelo motoru čímž zřejmě došlo ke kontaktu rotoru se statorem a tím ke ztrátě "namagnetování". Takový motor mívá o 30-40% nižší krouticí moment (u NEMA 23 motorů se mi to projevuje nutností zvýšit proud ze 3,2A na 6A k dosažení stejného krouťáku a tehdy se už motor tak hřeje, že nelze trvale provozovat). Šlo by ten (třeba přídržný) moment změřit a porovnat s nerozebraným motorem?
Díky!
Napsal: 25. 3. 2017, 7:34
od napster
Věc se má trochu jinak. Tyhle motory nemají hřídel uloženou v zadním víku, ikdyž to volné osazení na konci hřídelky vypadá, jako by tam mělo přijít ložisko, zadní víčko je jen tenký plastový výlisek. Vzhledem k tomu, že ihned za zmiňovaným osazením jsou vidět póly rotoru předpokládám, ře vzadu žádné ložisko není, a rotor je uložený letmo, ikdyž se to zdá být divné.
Napsal: 25. 3. 2017, 7:36
od napster
Ad: čímž jsem chtěl říci, že s rotorem nikdo nemanipuloval, a vyjma zbavení víčka nebyl motor dále rozebírán.
Napsal: 25. 3. 2017, 8:45
od melsoft
Aha, díky za vysvětlení. Sice je to zvláštní ale pokud je to takhle, tak to asi bude v pořádku
Napsal: 28. 3. 2017, 3:52
od melsoft
Motory dorazily, moc děkuju za obchod. (Doufám, že peníze už taky jsou na účtu ???).
Ten "servoefekt" = držení polohy, je naprosto dokonalý, krouticí moment bude asi určitě dostatečný. Mimochodem, to "ozubené" kolečko co bylo vidět na fotkách je podle mě až za zadním ložiskem (tedy nejedná se o uložení letmo) a je to právě ten "enkodér" - nevím jestli správně nemá být tachogenerátor (resolver to nebude).
Napsal: 5. 5. 2017, 7:00
od melsoft
Tak konečně jsem "vyhlodal" ten kryt zadní motoru:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=29& ... 30#p249882" onclick="window.open(this.href);return false;
