Fréza CNC 6040
rayman
Příspěvek 27. 3. 2017, 10:06
Fréza CNC 6040Z-USB 4 Axis Mach3 Auto
Max. Pracovní plocha: 375 (osa X) x 575 (osa Y) x 68 mm (osa Z)
Síla materiálu: < 95mm
Rozměry: 870x660x520mm
Pracovní plocha: hliník se žebry pro uchycení materálů
Fréza: 16mm, 5mm, 3mm
Rozlišení: XYZ osy: 0.0025mm/krok
Přesnost: cca 0.05mm
Motor frézy: 1500W chlazený vodou
Otáčky frézy: 3000-24000 otáček/min
Krokové motory: 300-5000mm/min
Interface: USB 2.0 (WinXp, Win7 /32bit) - sw Mach 3
Příkazové kódy: G code /.nc/ .ncc/ .tab/ .txt soubory
Napájení: 220V
Hmotnost: 56kg
Ochrana: tlačitko STOP / EMERGENCY, hranice plochy se definují v sw MACH 3
(fréza nemá čidla začátku a konce os YXZ !! - lze doplnit )
Software: Mach 3 - ovládá samotnou frézu,
Vectric Aspire - příprava podkladů
Neobsahuje čerpadlo pro vodní chlazení (lze nahradit výkonějším akvarijním čerpadýlkem)!
Cena 45.000,- (rychlé jednání sleva)
Stroj jsem zapojil otestoval a zjistil že nemám vlohy s ním pracovat.
Jako příslušenství nabízím různé frézy plus svěrák. K této fréze lze připojit na 4 osu sklíčidlo pro kulaté obrábění - je součástí dodávky !!
Ferrit
Příspěvek 27. 3. 2017, 10:41
Ano, mám zájem. A to minimálně si to prohlédnout a při souladu koupit.
Prosím o zprávu
1, zda je ještě k mání
2, kde je k vidění- předvedení,
3, kolik se rozumí pod pojmem seleva a co pod pojmem rychlé jednání.
To víš stále platí: Clara pacta, boni amici.
Nejlépe SZ. Díky
rayman
Příspěvek 27. 3. 2017, 11:17
K mani je zatim stale....
Prohlednout lze, avsak jak uvadim nejsem prilis zdatny predvest jak neco vyrobi, mam jen povrchni znalost Aspire a temer zadnou v MACH 3 :(
proto musi ven z domu...
(v mach 3 mohu ukazat posuvy a test vretena, tim bude ukazano ze motory krokuji jak maji a vreteno se otaci dle nastaveneho vykonu)
Sleva je napr 3tisice dolu.
Rychle jednani je takove ktere zbytecne nezdrzuje zadnou ze zucastnenych stran :))
K videni je stroj na Praze jedna (krizovatka jindrisske a ruzove ulice) po predchozi domluve, nainstaluji pro pokusy
Ferrit
Příspěvek 27. 3. 2017, 1:39
Nemyslel jsem něěco vyrobit. Stačí když se zapne a bude vše fungovat jak má.
No a má to cca 60 k,g jak se to dá v centru Prahy naložit, nemám tam vjezd?
Přijel bych v So nebo Ne, je to dost rychle?
rayman
Příspěvek 27. 3. 2017, 2:15
Zapnout a nechat pojezdit neni problem :) kvuli overeni funkce krokovych motoru :)
pocitac s winXP tady jeste jeden mam
V ulici je mozno zaparkovat na blikacky (ruzova ulice - naproti statni tiskarne cenin)
termin je super :)
Ferrit
Příspěvek 27. 3. 2017, 2:38
Ano rozumím. Předběžně domluveno ve Čt. upřesním den a čas - třeba SZ OKI?
