Mach vs. M542
Pepa75
28. 3. 2017, 9:10
Ahoj všem. Konečně jsem přešel z modré čínské desky na oddělovací desku a drivery M542. Vše jsem nakupoval v cnc shopu. Zapojené to mám dobře (dvakrát kontrolováno), ale nevím jak to mám nastavit v MACHU. Můžete prosím poradit? Myslím tím především nastavení PINŮ apod. Stačí mě jenom nakopnout. Hledal jsem nějaký manuál jako byl u čínské desky, ale nic jsem nenašel. Mám pouze manuál jak zapojit drivery a desku.
Momentálně cnc zapnu a mašina na PC nereaguje :( Mám za to, že problém je v nastavení Machu.
Moc děkuji za radu Pepa
28. 3. 2017, 9:32
http://cncshop.cz/sw-mach3" onclick="window.open(this.href);return false;
Pepa75
28. 3. 2017, 9:36
Super :D Já to hledal u manuálu driveru a desky. Moc díky
Pepa75
28. 3. 2017, 7:02
Tak jsem to stále nerozhýbal :? Kabely a zapojení jsem snad desetkrát zkontroloval a mělo by to být OK. V machu vše nastavil. a motory se ani nehnou vůbec to nemá tendenci škubnout. Motory jenom neznatelně lehce pískají ..... ale opravdu velmi potichu. Zdroj je OK. Poznám nějak, že je oddělovací deska KO (nejsem elektrikář a nevlastním osciloskopy apod.).
Nepoužíváte prosím někdo M542 z cncshopu a současně MACH3 ? Určitě by mi printscreen nastavení moc pomohl. Momentálně jsem ve slepé uličce. :shock:
mrchar76
28. 3. 2017, 7:41
V jakym rezimu mas LPT?
Jak mas nastavenou adresu LPT?
Mas tam napajeni?
Primo na strankach maji dokument kde je vse popsane a s obrazkama.....
Pepa75
28. 3. 2017, 8:12
LPT port č.1, Adresu LPT portu jsem nastavil dle návodu 0x378. Režimem LPT je prosím myšleno co? Piny pro x jsou 2 a 3, y 4 a 5, z 6 a 7. Zdroj je natáhnutý do oddělovací desky a potom do každého driveru zvlášť. Omlouvám se, ale poslal bych Print screen, ale mám to na druhém kompu.
28. 3. 2017, 8:19
taková ta začátečnická klasika jako enable máš správně? kdyžtak to zkus negovat
pak vezmi blbej multimetr připoj ho na dir a hejbej šipkama tam a zpět a hned uvidíš jestli se ti mění napětí.. to je základ co můžeš udělat s nulovým vybavením a znalostma a dostaneš mnoho odpovědí kde může být chyba.. ..
Pepa75
28. 3. 2017, 8:37
Ok. Zkusím a dám Vědět :wink: Zatím moc děkuji
mrchar76
29. 3. 2017, 6:36
Pokud mu piskaji motory tak bych odhad ze v enable problem nebude..... na testy bych jej nezapojoval, pripojil bych ho do driveru az to pojede a budu mit jistotu ze vse chodi
Adresa portu v MACHU musi sedet s adresou v systemu v PC
Rezimy LPT jsou EPP, SPP, ECP - nasavuje se v biosu
Mam jinou desku a 5V je potreba na funkcnost vstupu od koncaku a 24V aby chodilo STEP a DIR a spinani vretena atd.....
dle manualu k https://cnc.inshop.cz/oddelovaci-desky/ ... a-pro-5-os" onclick="window.open(this.href);return false;
is defined as parallel control:
Spindle 9
enabled 1
dir X 14
step X 2
dir Y 3
step Y 16
dir Z 8
step Z 7
ale to jde zmerit merakem jak psal RaS
Pepa75
30. 3. 2017, 6:52
Tak už mi to jede. Chyba byla v nastavení Enable a hlavně!!!!!! Velká chyba v paralelním kabelu..... nějak mi unikalo, že jsou dva druhy kabelu. Jsem idiot :oops: hlavně když to všude píšou DB-25 :shock: Ale člověk se chybami učí. Moc všem děkuji za pomoc a užitečné rady. Teď už jenom všechno správně nastavit.
Zpět na „MACH všech verzí“
