driver od http://maczaka.webz.cz/ prosím o radu
g.ges.hc
19. 2. 2009, 6:46
zdravím pánové mám takovej problém cšem mám už hotové ale elektronika jako by nerágovala pouštím do ní 25V a kupodivu to vůbec nic nežere takže je proudová pojistka u zdroje na nule nevíte čím to je ???všechvo už jsem vyzkoušel a už nevím jak dál... zároveň když kliknu na cokoli v machu tak to ani nepípne poradte mi prosím vás ........děkuji moc
rawen
19. 2. 2009, 7:18
Zkus připojit i desku s relátky. Byla tam jakási vazba.
dyntyd
19. 2. 2009, 7:57
nemáš třeba špatně nastavené piny ... dej na opto desce opračně ty jumpry a dej motory na piny 2 a 3 pro osu x a dále uzemni pin enable pokud jsi neudělal .... už se to řešilo ... :) snad to bude ono
g.ges.hc
19. 2. 2009, 8:06
tak už to něco dělá motory začnou pískat a nejdou otočit což je doufám správně ale jakmile připojím LPT RAK VŠE PŘESTANE FUNGOVAT
rawen
19. 2. 2009, 8:11
Doufám, že ho nepřipojuješ pod proudem :?
Napiš, co jsi provedl. Nefunkčnost po připojení bych tipoval na opačné nastavení Enable. Máš Mach nebo s čím to zkoušíš?
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
g.ges.hc
19. 2. 2009, 8:13
nee pod proudem to nepřipojuti jo mám macha
g.ges.hc
19. 2. 2009, 8:14
a jak mám zapojit to enable?????
rawen
19. 2. 2009, 8:21
Projdi si tohle http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=2353 .
Enable je na posledním obrázku. Samozřejmě použiješ číslo od Maczaka, 17 patří M542.
Edit: Návod je tady v pdf.
Radek
g.ges.hc
19. 2. 2009, 8:49
setjně to nějak nechápu v machu jsem to nastavil podle toho obrázku a pořád nic tak nevím co stím
Aeroomni
19. 2. 2009, 11:37
mam stejnej set NIKDY jsem to nerozchodil. Relátkovou desku jsem jednou poslal zpet Mazakovi/Chmelíkovi a vratili mi ji s tim ze je OK - je to relátkovou deskou, odpoj ji a bude to fungovat z PC přes LPT - ta relátková deska tam dělá bordel a on si to nechce přiznat. Jestli máš ICQ nebo skype tak Ti to odladim online. Moje podezření je že jim to chodí jen přímo pod dosem protože jsem s Chmelíkem byl na ICQ a ani zaboha ho nedonutil aby to zkusil na Machu. Trápil jsem se s tim několik nocí a to už jsem za sebou měl rozběhaných pár typů sad driverů a desek ve spolupráci s několika lidma co přímo staví drivery a od kterých jsem se hodně naučil.
g.ges.hc
20. 2. 2009, 12:54
ta kto bude super jestli mi poradíš přes skype jelikož tohle psaní nejní moc dobré... radši něcořeším ústně než přes chat dík moc skype (nick: ges.hc) dík moc ozvi se až budeš online
Aeroomni
20. 2. 2009, 1:04
budu asi za 2 hodky
Aeroomni
20. 2. 2009, 5:05
Už vim kde máš chybku až budeš nejdřív mailni zatím nic nedělej.
g.ges.hc
20. 2. 2009, 6:57
Aeroomni : zdravím tak kde mám chybu??? jsem momentálně u přibuzných na návštěvě tak jsem právě koukal jestli někdo nepsal !!! napiš co je za chybu a já to ráno vyzkouším a odpoledne se ozvu na skype dík moc že mi pomáháš.....
Aeroomni
20. 2. 2009, 7:25
OK tady máš řešení. http://dilna.aeroomni.com/mazak/index.html
Moc si tam neuhybej veselých panáčků ať to ráno nespálíš všecko
:lol: :lol:
Zpět na „Ostatní elektronika“
