Materiál se lepí na frézu - polykarbonát
Arnold
Příspěvek 3. 4. 2017, 6:01
měl bych dotaz na zkušené.
Frézuji dnes polykarbonát, chválím si jak mi to jde od ruky a poslední kus co dám do mašinky z ničeho nic se
začne při frézování lepit na nástroj. Zkoušel jsem předchozí kus a ten se začal lepit také. Vyměním
nástroj a pořád to samé. Teploty v místnosti stejné. Dá se říct že průběžně tento materiál obrábím
a stačí jen odsávat třísky. Ale dnes se to začalo odpoledne roztékat jako med (poslední kus z jedné desky). Nástroj je dá se říct studený.
Zkoušel jsem nalít vodu a pořád to lepí. Nevíte čím to může být ? Co s tím ? Má to
spojitost s vlhkostí vzduchu například ? Co s materiálem, ponořit přes noc do vody nebo ho naopak sušit v troubě ?
Zpět na „výrobky a obrobky“
