Stůl - rozteč pole závitových otvorů
Napsal: 8. 4. 2017, 3:05
od napster
Zdravím,
rád bych se vás, co provozujete stroje s polem závitových děr namísto T-drážek zeptal -
jakou jste zvolili rozteč?
Díky
Re: Stůl - rozteč pole závitových otvorů
Napsal: 8. 4. 2017, 3:14
od fmodel
Jsně ,a na jek vejkým stole z jakýho materiálu jak tlustým a co máš za výkon na vřetenu a co se převážně dělá ??
Všeobecná odpověď -ano používá se rozteč od 10mm do 500mm závit od M3 do M 40 záleží na velikosti úpínek a výkonu vřetene.
Napsal: 8. 4. 2017, 3:35
od RaS
a ještě platí, že jakákoliv jiná rozteč než máš se bude někdy hodit
nějaký angláni dělaj takový hliníkový stolečky a maj tam několik roztečí, několik velikostí závitů a připadá mi to takové univerzálnější..
Napsal: 8. 4. 2017, 3:36
od napster
Bavíme se o zde naprosto nejčastěji užívané variantě - 1,5 - 2,2 kW vysokootáčkové vřeteno, stůl - ocelová deska kolem 20 - 30 mm, případně hliníková - co má třeba Azamo.
Opracování slitin Al, dřeva, plastu.
Napsal: 8. 4. 2017, 4:01
od fmodel
Tak to bych volil jako základ univerzální sadu úpínek SWP8 nebo různé klony(závit je M8) a matici děr 50 ,pokud je stůl menší tak ještě středové díry .
Napsal: 8. 4. 2017, 6:17
od Mex
Když jsem si dělal podobný stůl se sítí děr, tak jsem rozteč zvolil tak, abych se pomocí upínek dostal do libovolného bodu.
Moje upínky mají oválné díry, takže se dají posunovat o 15mm (takže součet na obou by vyšel na 30mm), kromě toho mám delší a kratší (rozdíl 10mm).
Takže mi vyšel rastr 50x50mm.
V mém případě (srandovní stroj) závit M6.
