smes elektro, vzduchotech, atd.
nový jednočinný ventil Festo MFH-3-1/8-5, konektor a cívka,4ks po 150Kč
jednotka vzduchu FEsto Mini, s filtrem a regulatorem tlaku,manometrem,24V spínáním ,rozbočovačem, přopojením na 8mm hadičku a držáky,nová 500Kč
zdroj na DIN 24V20A -800Kč
ventilový terminál CPV10 s patící na připojení signálu napřímo GE-MP-8 a s 8x dvojčinými ventily 161416 + kompletním šroubením 2ks po 500Kč
použitý senzor průtoku plynu nebo kapalin IFM SI5000 + konektor 300Kč
https://www.ifm.com/mounting/704056CZ.pdf nový stýkač na 3f + pomocné kontakty 3RT1026-1BB44 4ks po 150Kč 3f motor s převodovkou I=71 - 500Kč regulator tlaku SMC s manometrem,držakem a šroubením.5ks - po100Kč regulátor tlaku Festo MS4-LR-1/8 na 10 bar 100Kč použitý regulátor tlaku LRP-1/4-10+ manometr a šroubení na 4,6 nebo 8mm hadici 1ks po 125Kč nožní pneu spínač FESTO F-5-1/4-B se spojkami na hadici 4,6 nebo 8mm - 2ks po 300Kč pouzitý regulator tlaku vzduchu FESTO LR-D-7-Mini + manomentr, drzaky a 2x sroubeni na 4mm,6mm nebo 8mm hadicku -2Ks po 125Kč Na SK balíčky posílám jen po dohodě a od 1000kč, do čr jen od 300Kč a více..., jsem ochotný předat osobně.
Naposledy upravil(a) ms.dar dne 9. 11. 2019, 6:18, celkem upraveno 184 x.
- Zdenek Valter
Mám zájem o regulátry tlaku na šroubení 1/8. SZ
- Zdenek Valter
Vše v pořádku dorazilo. Díky!Zdenek Valter píše:Mám zájem o regulátry tlaku na šroubení 1/8. SZ
je ještě volný Digitální regulátor tlaku SMC ITV2050-31F3N3 ? Měl bych zájem.
Jak je řešeno připojení ovládacího napětí? Podle označení (N) by tam neměl být konektor.
Dík
Dík
Petras
