obrábění duralu
havelaircraft
Příspěvek 17. 4. 2017, 12:25
Frézka už funguje,takže dělám nějaké pokusy s frézováním duralu.
zatím to jde velice dobře,až jsem sám překvapený.
Obrábím dural 2024. ale k dotazu
frézuji nástrojem 4mm 2břity (dělení materiálu,výřezy dílů atd) takže frézování drážek. dodám nějaké foto.
otáčky 15000 rychlost posuvu my vychází okolo 500mm/min ale jde mi o to jakou hloubku frézování snese nástroj o průměru 4mm. jestli můžu jet rovnou 4mm nebo po 1mm, vím že to můžu zkusit (taky to zkouším,ale kombinací je hodně)
vřeteno má 5kw a stroj dobrou tuhost pro takhle malý nástroj.
takže mi jde ideálně o osobní zkušenosti. nástroje něco stojí a nechci je zbytečně lámat na pokusech.
pokud má někdo tip tak bych byl rád za odkaz na vyzkoušené a fungující nástroje. už při frézování dřeva jsem pochopil obrovské rozdíly v životnosti a úrovně frézování.
Příspěvek 17. 4. 2017, 5:18
já používám leštěné na hliník z alicontoolu a jedu na výšku 1-1,5D
petrgr
Příspěvek 30. 4. 2017, 2:14
Při těch otáčkách nástroj tedy dlouho nevydrží. Pokud jedete v hobby, poč musíte za každou cenu nástroje tak drtit?
Příspěvek 30. 4. 2017, 2:22
petrgr píše:Při těch otáčkách nástroj tedy dlouho nevydrží. Pokud jedete v hobby, poč musíte za každou cenu nástroje tak drtit?
Frézovals někdy hliníkové slitiny ???? standardně 400m/min, při hlazení 600m/min na centru s emulzí ,on jede 188m/min . Jestli to bude šudlat tak to nebude vyhazovat špony a zkurví jí dřív !!
havelaircraft
Příspěvek 4. 5. 2017, 8:29
Myslím že otáčky jsou ok. Poměrně mi sedí i doporučované řezné rychlosti.
Spíše mi šlo o hloubku a rychlosti pojezdu.
Díky za info
Příspěvek 4. 5. 2017, 8:45
Rychlost si musíš vypočítat .Ber to tak že pokud pojedeš hloubku asi polovinu průměru tak bych začal 2setinama na zub což je posuv 600mm /min při 15000 ot/min potom můžeš přidat na 3stovky ,ale je potřeba koukat jak vyhazuje špony .Velkej problém jsou nástroje,univerzální nebo blbě navržená fréza to nedává a je to trápení.Tu řeznou rychlost bych se nebál zvýšit na 300-350m/min.
petrgr
Příspěvek 5. 5. 2017, 10:39
fmodel píše:
Samozřejmě že ano a právě otupování nástrojů šílenými otáčkami mě vedlo ke zvýšení záběru a snížení otáček. Vyplachování třísek proudem je snad samozřejmost.
Příspěvek 5. 5. 2017, 10:44
A cos to měl za nástroje ?? to zas nějaká socialistická nebo čínská HSS ??
havelaircraft
Příspěvek 9. 5. 2017, 6:16
Jen pro info. nejedu v hobby. já tím strojem vyrábím.
CNC pro mě není koníček ale výrobní nástroj.
To jen pro upřesnění, proto hledám variantu rozumného obrábění duralu. za nějakou efektivitu. šmrdlat to po 0,5mm můžu ale proč?
S tím strojem jsem už realizoval frézování drážky na bukovém masivu nástrojem průměr 12mm do hloubky 10mm při rychlosti 3000mm/min takže tuhost a výkon stroje OK.
Spíše mi jde o ty nástroje a rychlosti pro dural.
Lishaack
Příspěvek 13. 5. 2017, 3:08
Kdybys chtěl vyzkoušet obrábění s povlakem, dej vědět.
Na dural se u mých zákazníků dobře osvědčuje povlak DLC (Diamond Like Carbon) - dobrá tvrdost, ale hlavně nízký koeficient tření a hladkost znamená, že se materiál nemá tendenci nalepovat.
Máme vyzkoušeno jak na vrtání, tak na frézování.
Z blbého nástroje lepší neudělá, ale z dobrého ještě lepší ano :-)
Příspěvek 13. 5. 2017, 4:12
Lishaack píše:Kdybys chtěl vyzkoušet
Dej odkaz na katalog.
Lishaack
Příspěvek 13. 5. 2017, 4:38
EDIT: Jedná se pouze o povlaky - nikoliv o katalogové nástroje.
Povlak DLC najdeš tady - > http://www.ionbond.cz/cz/zakazkove-povl ... -41-fakta/
efel
Příspěvek 13. 5. 2017, 9:13
Ahoj, jaká je cena za povlakování?
Luboš
havelaircraft
Příspěvek 24. 5. 2017, 10:23
Povlaky jsou možná hezké ale já potřebuju nástroj na práci.
Objednám u dodavatele a strčilm nástroj do stroje.
Zpět na „pro frézku“
