smooth stepper pro mach3 china ma to vubec cenu?
HonzaHorka
17. 4. 2017, 7:35
Tak jsem narazil pri brouzdani na alliexpresu na takovyto smooth stepper[youtube][/youtube] pry pro mach3?
Ma to vubec cenu zkouset?
https://m.aliexpress.com/s/item/3231795 ... l#autostay" onclick="window.open(this.href);return false;
mrchar76
17. 4. 2017, 8:21
Delaji se s USB a s ETHERNET prenosem, by me zajimalo zdali je ten ETH o tolik lepsi kdyz je o tolik drazsi....
17. 4. 2017, 8:55
navíc ten ethernetový má jen 5V logigu a nemá optočleny = je k němu potřeba toto vše zařídit - a přesto se asi kupuje a používá.
Zkusil jsem nějaký USB model a zahodil, používám ESS s podpůrnou deskou, stojí to hodně, ale je to spolehlivé a takové čisté/jednoduché na propojení.
17. 4. 2017, 9:03
Zrovna tady je nějaký docela levný.
Ale nic o něm nevím a Macha nepoužívám.
https://www.aliexpress.com/item/200KHz- ... 32785.html" onclick="window.open(this.href);return false;
evos
3. 7. 2017, 9:56
Konkrétne ten v odkaze som skúšal . Ná čipe je nejaký hologram . Môžem dať taký malý report. Inštalácia veľmi jednoduchá vloží sa plugin do inštalačky machu a vše vybavené. Pri opatovnom zapnutí machu sa plugin sám načíta a upozorní pri nabiehaní machu že je k dispozícii a užívateľ si može vybrať či chce modul alebo LPT .
No a potom začína sranda. Správa sa to tak ako keby sa data načítali do bafru niečo ako vnútorná pamať čipu a potom ich prenáša na jednotlivé výstupy no všetko toto s cca 1-2 sek opozdením. V praxi to znamená že po vypnutí tlačidla na klávesnici PC os ešte dobieha. Ďalší problém je že nedokáže pri manuálnom posuve ovládať pohyb viac osí súčasne. Uvediem príklad potrebujem pohnúť os X súčasne s osou Y a hýbe sa len tá ktorú som stlačil ako prvú. Čo sa týka samotných funkcíí už pri spustení G kódu tak sa zdá že to nejako ide no zasa chcem pridať feed rate a zasa čakám 2 sekundy kým dojde k zmene.
Za málo peňazí málo muziky . Nevravím že je to nepoužiteľné naopak funguje to no . No je to funkčnosťou horšie ako LPT port.
Dúfam že som niekomu zachránil cca 40 €.
Funny day.
Funny day!!!
P.S.
To z odkazu je nějaká nepovedená čínská kopie proto to dělá to co píšeš. Porovnání USS a ESS je tady a ceny se tak moc neliší:
https://www.warp9td.com/index.php/products/#differences" onclick="window.open(this.href);return false;
Já používám ESS + Mach4, což je sice ještě ve vývoji, ale i tak to běhá dobře.
Zpět na „MACH všech verzí“
