špóna při vrtání rozhazuje emulzi
Ahoj všichni.Nemáte někdo nějaký tip jak zamezit namotávání špon na vrták?Jde o vrtání běžné oceli,hloubka 25 mm,vrták průměr 5 mm,vyplachování po 2,5 mm...Prostě se mi namotává bambule špon na vrták a blbě se mi přivádí emulze do řezu...Vrtáky používám HSSka,nové protože nemám možnost je nějak perfektně nabrousit.Je na to nějaký trik...?
je
narvat tam takový posuv, aby se špona lámala
Proto je brousím neperfektně (v ruce).karelsklo píše:protože nemám možnost je nějak perfektně nabrousit.
Vyladit řezné podmínky, inspirovat se třeba tady:
http://www.sandvik.coromant.com/cs-cz/k ... fault.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=re1nVUy5Www" onclick="window.open(this.href);return false;
Zkus si koupit nějaký kvalitní dražší HSS vrták a uvidíš, jestli za to můžou tvé vrtáky, řezné podmínky nebo jestli máš prostě jen takový protivný materiál. Častá chyba je, že je člověk na vrták moc opatrný, jak už nahoře píše testone.
U větších průměrů vrtáků dělám na hřbet hranou kotouče spirálu jako na hrubovacich frezách. Můžeš se o něco takového pokusit kotoučkem 1mm ve flexce. Ale namotávat se budou asi také, jen budou menšího průřezu tak se třeba odlomí.
Sběratel strojů :-)
Díky za rady
Pravdu máte asi všichni ale nejvíc pomohlo vyplachovat pouze po 1 mm,špóna je akorát tak dlouhá aby odpadla tedy asi 50 mm...Sice to trvá trošku déle ale zase se emulze dostává krásně do řezu a vrtáku mi není tak líto...
Tož díky!
Máš pravdu,zapomněl jsem zmínit otáčky 870/ot/min. a posuv 60 mm/min. což asi tak sedí k tomu jak říkáš...Goor píše:Chybí tu řezné podmínky, za sebe bych doporučil větší posuv a závrt po 2 mm. Při vrtání pr.5 obvykle volím HSS Co5 vrták, 1100ot a posuv 55-60mm/min. Samozřejmě hodně záleží na materiálu.
Tož díky!
