Jaké drivery stavět?
AcemanLB
23. 2. 2009, 7:15
Lidi rád bych se vás profíku zeptal jaké drivery má cenu stavět pro frézku s rozjezdy 1500 x800. Pohon trapéz (jaký průměr mám zvolit 16,18,20 ?) KM budu schánět podle driverů. Rád bych aby to jezdilo tak 1000 - 1500 mm/m. A poslední otázka kde scháníte materiály pro vaše obrobky, třeba kus hliníku 200 x 100 x 40.
Fero Cabadaj
23. 2. 2009, 7:26
skus www.gravirovanie.sk a treba podľa teba niečo stavať za tu cenu. je to odskušane a spolahlivé. mam zhruba take pojazdy ako pišeš len neviem ako to suvisí s výberom ?
k
23. 2. 2009, 7:41
frezka 1500x800 .. ale co s tym bude obrabane ?
Pokial ocel je to uplne nieco ine ako ked pojdete na plast.
Aky priemer nastroja predpokladate ? aky vykon vretena ?
Za istych podmienok je totiz aj 4A driver malo .. a je vhodnejsie sa pozriet po serve.
Dalsia vec je trapez, ten nie je prave najlepsi .. a gulickova sruba by vystacila s polovicnym motorom pri tej istej sile.
rawen
23. 2. 2009, 10:37
Máš to krapet větší než je Tron - tak se zkus inspirovat ve Wolfově (našem :) ) vláknu.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
AcemanLB
23. 2. 2009, 5:37
Primární využítí je vrtání do lamina pro nábytkové kování a vrtání či frézování otvorů pro misky pod panty průměr 32 mm. jako další využití frézování šablon z 10 mm MDF desky pro tvarové dílce a v poslední řadě občas nějaké to gravírovaní hlavně do dřeva. Takže maximální průměr nástroje bude asi stopková 2 břitá fréza pr. 12 mm a jelikož výroba šablon bude probíhat tak 2x do měsíce tak to rozhodně nemusím frézovat na jeden průtah, klidně tu MDFku budu odfrézovávat po 2 mm.
k
24. 2. 2009, 6:16
odhadom .. 2Nm krokace s cca 4A drivrami. to sa da pokojne zatazit aj pri 1.5m/min. Napajaci zdroj cca 40V pri paralelnom zapojeni mozno az 80V pri seriovom by mohol stacit .. viac uz je mozne vybrat len podla prislusneho motoru a jeho momentovych charakteristik pre to ktore zapojenie (vela z motorov ma pri vysokych rychlostiach lepsie krutiace momenty pri seriovom zapojeni res. len s polovicnym vinutim . bavim sa o otackach nad 600/min ..)
Spocitajte si kolko budu vase maximalne otacky pri povedzme 400 krokoch na otocku (neviem aku presnost pozadujete to bude vecou prevodu) a podla toho sa da povedat lepsie v ktorej casti momentovej charakteristiky motorov s apohybujete a ci je potrebne sa hnad k vyssim Nm alebo stacia nizsie .. pripadne ci vase poziadavky su zrele na servo.
Mozno by sa dalo ist na 1.5Nm motor ale pokial xcete mat na konci prace aku taku spokojnost s vysledkom pod 2Nm by som nesiel (pri vyssich otackach cca 800 a viac bude aj 2Nm krokac tahat len 1Nm .. )
stavat vlastny driver 4A s mikrokrokovanim nema dnes zmysel .. polovodice pri kusovom nakupe (este horsie kondiky, chladice atd) budu cenou na 80% komercneho drivra s rizikom ze pri ozivovani nieco odpeciete.
AcemanLB
24. 2. 2009, 12:12
No přesnost bych rád držel do 0,2 mm a driver by mi stačil s půlkrokem, mám dojem že je pro mě mikrokování zbytečnost. Máte někdo odkaz na plány na stavbu driveru s proudem okolo 3-4 A ?
k
24. 2. 2009, 12:49
http://avrstmd.com/ sice len 3A pouzivaju integrovany mostik .. takze to je limitacia.
Ked si prezriete http://avrstmd.com/faq.html .. je tam odpoved co s 5A drivrom ;) ..
Question: Can you help me modify the design to run a motor at 5 amps per phase?
Answer: No. Go buy a Geckodrive.
Bud sa date na vyvoj sam, a skusite tento projekt modifikovat na diskretne suciastky (nakolko lepsi vykonnejsi mostik bude v principe drahy a nedostupny) alebo mozete skusit este pohladat "picstep" ale ten pokial viem tiez nie je na vyssie prudy.
Uvedomte si ze to co planujete uz nie je hobby stroj, hobby riesenia (t.j. amatersky driver na kolene) uz nie su tomuto adekvatne.
AcemanLB
24. 2. 2009, 9:07
Díky za linky, to LMD vypadá zajímavě, tak mám dilema. Stavět driver s LMD18245 nebo L297/L6203 a nebo A3986. Jsem z toho jelen, poradí někdo co z toho je nejvýhodnější v poměru cena/pracnost/spolehlivost/blbumvzdornost ? Upozorňuju že mám k dispozici jen pájku a cín :D (mikropájku a odsávačku si klidně koupím). Zatím mám drivery s TA8435 a neshořelo mi nic. Ale tyhle drivery už jsou asi o něčem jiném že ano :)
gnat
24. 2. 2009, 9:18
hraju si teď s můstkem TLE5206, ten by měl umět 5A. Jeho nevýhodou je ale relativně malé napětí (40V)
Pavelono
24. 2. 2009, 9:21
Taky jsem si něco takovýho pořád pájel a na konec jsem si koupil drivery uz hotový a otestovaný, ono to na konec vyjde asi nejlíp jak s časem tak pomalu finančně.
gnat
24. 2. 2009, 9:26
Ten můstek stojí cca 8 USD a má v sobě už všechny ochrany. 5A driver jsem nikde pod 100 USD neviděl a za těch 100 USD bych tomu ani moc nevěřil. Při potřebě 4 ks se tomu trochu času vyplatí věnovat. Bez mikrokrokování mi to za 2 večery na univerzálce už chodí.
Pavelono
24. 2. 2009, 9:33
To určitě ano a hlavně pro ten pocit že sis to postavil sám :wink: Já jsem si koupil ted tu novou H2 tak o vikendu to otestuju www.gravirovanie.sk/01UVOD.htm
gnat
24. 2. 2009, 9:41
Na ten jsem taky koukal, asi by mi i stačil, ale nenašel jsem tam žádnou zmínku o galvanickém oddělení vstupů a to považuju u takovýchto proudů za základ použitelnosti. Navíc je to úplně nová věc a nejsou zatím na to žádné ohlasy/zkušenosti.
Pavelono
24. 2. 2009, 9:59
Nevyplatilo by se pak dát serva? Jak silný KM tam chceš dát?
