Stavba CNC frezy
neilz
20. 4. 2017, 9:28
Zdravim, zaujala me tato http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc-r ... 4-cnc.html cnc freza a rad bych si podobnou postavil, pracovni prochu si predstavuju take kolem 650x450x125, obrabeny material bude prevazne hlinik, plast, drevo
potreboval bych ale poradit jake krokove motory,elektroniku, linearni vedeni, a profily nejlepe pouzit
zatim mam zkusenosti se stavbou 3D tiskaren takze tohle je novej level
dale bych se chtel zeptat zda se tu najde nekdo kdo by byl za poplatek ochoten vyfrezovat potrebne dily
dekuji
neilz
20. 4. 2017, 5:46
nikdo nic ?
20. 4. 2017, 5:47
Aky mas rozpocet?
neilz
20. 4. 2017, 5:50
rad bych se vesel do 30k bez vretena
neilz
20. 4. 2017, 6:05
Co se tyce profilu tak sem nasel tyto jen maj docela silenou cenu za rez ale to bych asi prekousl, budou tuhosti stacit ?
http://www.askmt.com/stranka-profil-10- ... tem-45-345
Linearni vedeni asi od HIWIN, valeckove ktere bude myslim lepsi nez kulickove diky vetsi plose ale nevim jakou vybrat konkretne verzi a rozmer (klidne si priplatim za pevnejsi)
v kulickovejch sroubech se moc nevyznam, HIWIN je take nabizi ale jake budou na CNC nejidealnejsi netusim
co se tyce motoru tak koukam po SX24-2341 (4,1 Nm), bude vykon stacit ?
20. 4. 2017, 6:48
neilz píše:nikdo nic ?
Ale jo, určitě by ti k tomu dost lidí něco napsalo.
Třeba to, že je to podobný dotaz, jaký se tady pravidelně vyskytuje několikrát do měsíce.
Vždy jde o to postavit frézku (to říkají ti, co aspoň něco už přečetli, ti ostatní napíšou "frézu") na dřevo, plasty a příležitostně hliník. S rozjezdy takovými, aby se dala na jedno upnutí vyfrézovat nejmíň psí bouda pro středně velkého bernardýna.
A všichni řeší ten nejdůležitější problém, jaké motory si na to mají dopředu koupit.
neilz
20. 4. 2017, 7:23
vim ze je to frezka ale vzilo se mi freza a tak to proste pouzivam i kdyz spatne :-D (stejne jako pajka a pajecka) navic kdyz reknes nekomu kdo se v tom nepohybuje frezka tak nevi o cem mluvis ale kdyz reknes freza tak vi kazdej, obcas i baby :-D a myslim ze nejsem sam kdo se s tim setkal
rozmery potrebuji takove protoze potrebuji abych na ni mohl udelat i ramy o velikosti cca 550x450 z 8mm hliniku - okolni material
a resim celek, proto sem vypsal vse a logicky i motory, ty ale budu kupovat az jako posledni protoze je nejlehci a nejrychlejsi je koupit
Andy V
20. 4. 2017, 7:45
Já myslím, že frézku musí pochopit i ten, kdo jí říká fréza. Ale nevadí. Zkus tu zahledat v ostatních vláknech a dobře si propočítej, kolik bude co stát a pak si k tomu ještě něco přidej na výdaje, o kterých zatím ani nevíš. Maličkosti, co se nasčítají. A pokud chceš použít hliníkové profily, jsou lineární valivá vedení asi zbytečný luxus. Rozhodně ne válečkové. To jsou vedení pro stroje, které zvládnou vozit na stole i několik tun materiálu. I větší frézky mají kuličková vedení.
neilz
20. 4. 2017, 7:56
takze myslis ze hlinikove profily nebudou dost tuhe ? klidne pouziju i jinou konstrukci ale nemuze to byt svarenec
co se tyce kulickoveho vz valeckoveho vedeni tak pokud tam nebude velkej rozdil v cene a nejake zasadni nevyhody tak si klidne priplatim
Andy V
20. 4. 2017, 8:02
Tak neříkám, že to na router na dřevo, plasty, možná výroba pilinek z hliníku nebude stačit, ale ty vedení jsou oproti tomu tužší, předimenzované. Jako dávat kvalitní asfalt na podklad z odpadků když to extrémně přirovnám.
Cenový rozdíl mezi kuličkovým a válečkovým vedením se obávám, že bude dost znatelný. Alespoň u THK je, navíc čekací doba 12 týdnů.
neilz
20. 4. 2017, 8:11
dobra od hlinikoveho ramu upustim, nejakej navrh co je nejlepsi pouzit na ram aby se dal v pripade potreby rozebrat ? co se tyce dodacich terminu tak to take neni problem, hotove bych to potreboval mit kolem zari takze casu mam dost
Andy V
20. 4. 2017, 8:16
Já neříkal, že je špatný, jenom tyhle lineáry jsou na něj asi zbytečně luxus. Možná ještě kuličkové, tak do 20. ALe válečky jsou zbytečně moc. Já uvažoval na svůj stroječek,a le malý, o litině. Když jsem si spočítal hrubou cenu, tak mě stavba vlastního stroje přešla. Radil bych začít propočtem a pak si rozmyslet, jestli to má cenu.
neilz
20. 4. 2017, 8:22
co se tyce rozpoctu tak i tech 50k bych snesl bez vretene, pokud bude slouzit se slusnou presnosti tak se mi to casem vrati, frezovat budu prevazne hlinikove platy takze tuhost konstrukce musi byt dobra
Andy V
20. 4. 2017, 8:25
Uvidíš, jestli se tu zastaví někdo zkušenější. Můj názor je, že pokud nechceš litinu nebo polymerbeton jako že asi ne, tak je nejlepší cesta nějaký rozumný svařenec. Ale jak říkám, počkej na radu zkušenějších, já zatím nic nepostavil. Ani se nechystám, zatím.
20. 4. 2017, 8:38
neilz píše:co se tyce rozpoctu tak i tech 50k bych snesl bez vretene
Pokud nemáš vlastní zázemí v kovoobráběcí firmě tak 100k aby to trošičku připomínalo CNC frézku.
Zpět na „CNC frézky“
