Potřeboval bych nahradit ac servomotor s resolverem za jiný tak aby mi ho zvládlo současné řízení
Štítek Motor:
Výrobce Drive Systems Milano
Ac Servomotor BLR72.23 No: 211514/08
Stall: Nm 2,3 A 1,3 VKrpm 100 CL F
B5 11.75Q
Rated: Nm:1,85 W: 580 A: 1,05 V: 300 Rpm: 3000
Řízení:
SCS Static Control Systems
tip: CVS46M-02S0
Vac: 400 HZ: 50/60
Vcc: 540 A: 1,3/2,6
Comm: 08 0487 OPZIONI 0I-BCK
Je to na CNC sbíječce
na nový motor se čeká 5-7 týdnů tak hledám náhradu protože to nevydržíme.
Děkuji za jakoukoliv pomoc.
Náhrada spáleného AC servomotoru
jestli má spálený vinutí, tak si ho nech převinout
http://www.navijarna.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
do týdne to máš
do týdne to máš
Habešan
Jaký se tam v principu dává motor?
Synchronní s permamentním magnetem (na / v) rotoru ???
Nešlo by ten stator nahradit statorem z jiného (třeba i asnychronního) motoru stejných rozměrů?
Nevybralo by se něco u kolegy šroťáka v t=24042?
Honziiik
NO nakonec to dopadlo tak, že u výrobce v itálii měli motor o trochu silnější ca. 1Nm a o 5 cm delší, což mi nevadí, a hlavně mi to dá řízení, protože se používá pro oba stejné.
