leštění (dřeva)
JooH
24. 2. 2009, 11:03
Máte někdo zkušenosti s leštěním dřeva? Jaké pasty, vosky použít? Popřípadě nějaké vyzkoušené laky (i když mám pocit, že tím se povrch dřeva často spíše zkazí, protože to nevypadá dobře). Nebo obecně nějaké postupy, jak dosáhnout co nejvyššího lesku?
Aeroomni
24. 2. 2009, 11:53
Hledej video o výrobě klavírů, točí to taková pipina pod názvem jak se co dělá:) Dávají tam 8 vrstev laku, ve videu je jakého. Neleští se to ale prod každou vrstvou přebrousí a pak znovu přelakuje. ALe doma to asi neuděláš protože je tem jedna doma téměř nesplnitelná podmínka - ani zrnko prachu - jinak tam máš hrudku nebo oko a je po lesku. Takže filtrovaný odsávaný box je nutností. Napodobit takové podmínky se dají v prázdné dílně,zameteš dokonale podlahu, povysáváš vysavačem, poleješ podlahu těsně před stříkáním vodou a deš na to. Zkoušel jsem to galzuritem, bylo to tak 80% úspěch.. Good luck.
Kolman Bohuslav
24. 2. 2009, 12:09
Důležité je také brousit jednotlivé vrstvy dostatečně jemně.
Tzn. hrubé broušení začínat na zrnitosti 500 a jemné na 800 a více.
K.B.
24. 2. 2009, 12:13
co vim tak se pouzival treba selak
tj. to cim se izoluji/fixuji trafo draty
Aeroomni
24. 2. 2009, 1:12
Tak první vrstvu stříknout hustym lakem jen lak a tužidlo a klidně 300 papír pod vodou. Pak přidat ředidlo 3 5 7 až do 10% a stím přímo úměrně zvyšovat papír až do 1200. Chce to moooc trpělivosti a každou vrstvu nechat 2 dni vyzrát před broušením jinak to udělá žmolky. Pochopitelně vyzrát ve vytápěné dílně 20st nabo se odstěhovat na kanáry:) Celoroční topení zadramo zajištěno:)
zdviza
24. 2. 2009, 8:18
Nevím kam to dřevo potom umístníš a jaký povrch požaduješ, ale pokud je to sametový vzhled a nebude na to vyloženě úršet, tak nejlepší výsledky dosahuji s přírodním včelařským voskem, rozpuštěný v terpentýnu, pak následuje kartáč a flanel a zase trochu přetřít a zase kartáč a hadry, až dosáhneš pro sebe uspokojivého výsledku. Deska v koupelně už odolává 4 rokem a bez zjevného požkození. Libor
HANESEK
24. 2. 2009, 8:29
je hodně výrobků -barev,laků,brus. a leštících mater. k dosažení takového povrchu.
Jen pro příklad http://www.clou.cz/lesteni-do-vysokeho-lesku.html
Hanések
Jojanisberg
25. 2. 2009, 5:56
tady je taková inspirace
kde hledat nějaké návody, French polisch atd. pro muziku
http://www.mimf.com/link2.htm#finish
Johanisberg
