kompresor
Ted jsem stavel sestavu s velkym kompresorem z klimy kvuli tomu ze byl zadaco a ze nenadela tolik kravalu jako klasicka cina
Chce to dodelat olejoznak a pojistovak
Nema to problem jit do nesmyslnych tlaku takze v pripade selhani regulace vybuch zarucen
Jinak cinske mini kompresorky jsou nesmirne hlucne a trvanlivost u tech levnych nic moc
Ahoj, ja mám tento:
https://kompresory.heureka.cz/scheppach-hc-54/#" onclick="window.open(this.href);return false;
pôvodne som ho kupoval na jednorázový projekt za lacno, ale docela sa osvedčil. Dokonca som s ním striekal farbu s pištolou (1 mm tryska) a bez problémov to zvládal. Myslím, že olejový + odlučovač je lepšia voľba ohľadom životnosti, dakde sa to tu preberalo. Na tých bezolejových lacných odchádzajú tesnenia na piestoch. 54L vzdušník je kompromis medzi veľkosťou a frekvenciou spínanía.
Je však dosť hlučný, pomáha dať filter s vlnou na vstup, ale ideál je odhlučniť do bedne.
Závisí na rozpočte a čo očakávaš. Existujú aj nízko hlukové kompresory, ale sú výrazne drahšie.
tak ono je cnc frézka se systémem vzduchového výměníku, kde krmíš několik válců pro výměník nástrojů, uvolnění nástroje, ofuk nástroje a je cnc frézka pouze s ofukem kuželem a nebo je cnc frézka s ruční výměnou a vzduch je tam pouze k ofouknutí špon..
já mám tu první variantu a s tím jednoválcovým kompresorem z 230V 2,2kW 3000ot za cca 2-4000 to sice jde, ale je to utrpení po 3letech sporadického provozu chcípnul, teď mám 3váec 3kW 3fáz 1500ot dává cca 3x tolik vzduchu a je podstatně tišší.. do těch malejch jednofázovejch hobby sraček bych už v takovémle případě nešel.. pokud jen tak nkdy ofoukneš šponu tak je to asi jedno..
U mě o trochu větší čínskej 1-válec Schepach HC-50 (s 50 l vlastním vzdušníkem + dodatečnými dvěma cca 40 l tlakovými nádobami) jede už 5 let. Tehdy v akci za necelé 4 tis. Kč, včetně sady příslušenství.
Ale je to možná i tím, že ho mám rád, občas ho pohladím a sem tam mu vyměním olej.
Ten maly kram mam ciste na foukani pneumaitk, abych letital s hadicema po dvore. Pouziju cca 2x za mesic a po 3 letech uz vubec neni svezi. Desivy srot. Po par nafoukanich rozpaleny, tohle nechat bezet pul dne v kuse, ma to myslim spolehlive za sebou.
- R - stick
No, tak já už mám šestý kompresor během 5 let. Z toho 5 kompresorů mi odešlo zhruba po roce, a dva mi ukradli (jeden z nich dokonce dvakrát - ten druhý ukradli zadřený) Když to vezmu cenově, tak za ty první jsem dával 7000,- pak 6000,- a nakonec ty poslední tři jsem pořídil po 3000,- Když beru v úvahu, že každý vydrží zhruba rok, tak to mám vlastně jako spotřební materiál. Kupuji je na Aukru - v podstatě je jedno, co, protože konstrukčně jsou všechny na jedno kopyto. Je ale fakt, že v dílně mi jedou naplno celou směnu - ofukujeme, nebo pneumaticky upínáme do vrtacích a frézovacích přípravků. A podstatná věc: používám kompresory s obsahem nádoby 50 l na 220V . - menší se nevyplácí kupovat.
Z tohoto pohledu by mě ale zajímala jedna věc - pokoušel se už někdo z vás kouslý kompresor nějak opravit? - a mělo by to vůbec smysl? Má s tím někdo nějakou zkušenost?
To Stick: proc nedas nekam do kouta lepsi pomalobezny s velkou bandou, treba to svisle provedeni ?? a mas klid na 10 roku. Ty prckove jsou i otravne ujeceny. Kdo si vazi sveho casu, nejpis nebude pitvat cinana. Rozborka mam obavu stejne ukaze, ze spatne je uplne vsechno.
uvažoval jsem o něčem takovém:
https://kompresory.heureka.cz/scheppach-hc-100-dc/" onclick="window.open(this.href);return false;
rád bych nějaký tichý, ale málokdy je uvedená hlučnost.
čím víc otáček tím větší rachot, tohle je dvoupólovej motor ještě 1fázovej, koukni se spíš po 3f 4polu vydrží víc a bude tišší ale bude stát víc..
jinak tohle je podle mě stejnej klon jako jsou ty různé OBI sračky jen to má větší nádobu a stojí 3x tolik..takže než tohle tak radši koupím tu mrchu za 3000 s obdobnejma parametrama
něco jsem našel, ale 50l nádoba se mi zda málo
http://www.cesky-obchodak.eu/elektro-te ... resor-400V" onclick="window.open(this.href);return false;
já jsem koupil tenhle použitej http://borten.cz/kompresor-3kw.html" onclick="window.open(this.href);return false; mám ho asi 2 roky předtím chodil asi 5let v pneuservisu pak ho vyměnili za větší, pořád uplně v pohodě.. stál mě 7000,- ale i cena nového je myslím rozumná.. pokud se rozbije dá se koupit samotnej agregát.. a když to porovnám s tím 2kW co jsem měl předtím tak mě 4x větší nádobu nafoukne za poloviční čas..
