Závit nebo matice
Napsal: 3. 5. 2017, 9:56
od kibo
Ahoj
potřebuji poradit.
Mám duralovou desku tloušťky 30mm. K desce budu šroubovat kolejnice lineárního vedení.
Mám možnost do desky vyřezat závit pro šroub a nebo desku provrtat + zahloubit pro matku a upevnit šroub matkou. Nákres v příloze.
Můžete mi poradit co je z konstrukčního hlediska lepší/ pevnější?
(Mám kolejnice HGR a šroub zhora, vím, že se vyrábí i kolejnice pro šroub zespodu, ale tu nemám.)
Díky
Re: Závit nebo matice
Napsal: 3. 5. 2017, 10:27
od Lukashom
Asi bylo dobre udelat i drazku do ktere ty kolejnice das a opres o referencni hranu. Pak bych volil jen zavit. Pokud udelas osazenou diru tak by ses spatne dostaval ke sroubum abys mohl usadit kolejnice.
A sam pises jake mas kolejnice tak je to asi danny.
Napsal: 3. 5. 2017, 11:01
od Thomeeque
On chce dávat šrouby v obou případech zhora, ptá se, jestli je lepší závit nebo vsazená matka.
Napsal: 3. 5. 2017, 11:28
od fmodel
Dal bych závit ,ale pozor závit ve slitině hliníku udělej do takové hloubky abys moh použít šroub s hloubkou zašroubování alespoň 2,5D (což znamená že závit by měl být i s nájezdem 15mm tak že bych hloubku díry volil tak 20mm aby bylo místo na napadaný špony)
Napsal: 3. 5. 2017, 12:48
od PKEnergy
Já bych zvolil díru + šroub s matkou. Jednak bych se nemusel s**t se závity do slepé díry a taky bych se pak nebál, že závit strhnu. Nevýhoda je, že při montáži bude potřeba ty matky nějak držet, aby se neprotáčely.
Napsal: 3. 5. 2017, 5:00
od Habešan
Jestliže není problém udělat díry skrz, pak bych zvolil závit skrz.
Napsal: 3. 5. 2017, 5:10
od lubbez
No a já bych udělal díry skrz a zespodu bych do toho namáčknul klasickou nýtovací matku. Udělal bych díru o desetinku menší a pod vrtačkou bych to tam namáčknul a dá se tam dát kapka Loctite a bude to držet věky. A když si v tý stojanovce našroubuju matku na trn M5, pak zamáčknu a vyšroubuju, tak to budu mít kolmý a bez práce. Zamačkývací M5 do zapuštěné díry stojí cca 3 koruny a mají ji v každém OBI. A když se náhodou strhne, tak se vyrazí a dá nová. Viděl jsem to u zařízení jedné velmi renovované firmy.
Hlavně je to skoro bez práce. Shora vyvrtám díru cca 5,5 skrz a odspoda zahloubím průměrem matky do hloubky délky matky a hotovo.
