Zařízení pro sousledné frézování IFS3
Napsal: 8. 5. 2017, 7:29
od zverodoktor
v prospekte k FA3 som našiel ako príslušenstvo toto zariadenie. Stretli ste sa s tým niekto, ako to funguje?
Pajem pekný deň, A:
Re: Zařízení pro sousledné frézování IFS3
Napsal: 8. 5. 2017, 8:19
od qwer
Keď som kúpil moju druhú frézku, ktorá bola takmer nepoužívaná, tak to na nej bolo nahodené. Ten princíp som už zabudol, nejak sa to nastavuje- je tam pružina na odpruženie toho šneku, mi to zavadzalo na stole, tak som to zhodil.
Napsal: 9. 5. 2017, 3:13
od aleshonsa
To by mě taky zajímalo. Mě je divné, že se to připojuje na náhon pro strojní otáčení otočného stolu.
U FA3AU mam nějaké zařízení pro sousledné frézování zabudované už z výroby na matici podélného posuvu. Ta je vlastně dělená a druhá část se v ní pomocí strmého závitu otáčením posouvá a tím se vymezuje vůle šroubu. Posouvání se dělá kolečkem pod stolem na točně.
Napsal: 9. 5. 2017, 1:59
od fofo
Niektore frezy to maju uz ako sucast stola, ine ako prislusenstvo. Pouziva sa to pri pozdlznom frezovani napr. s kotucovou frezou v konzole. Ked sa dava velky zaber naraz tak freza ma tendenciu podtahovat pod seba obrobok a stol sa rozochveje. Vtedy sa pouzije to zariadenie na susledne frezovanie ktore akoby zakontrovalo maticu pozdlzneho posuvu aby nemala volu. Vtedy sa stol menej chveje. To je cele. Na svojej freze som to zatial este nemal potrebu pouzit, kedze si ju setrim a nedavam jej take zabery aby to bolo nutne pouzit.
Napsal: 9. 5. 2017, 3:21
od aleshonsa
To je mi jasné. Ale proč se to u staré verze FA3, která to neměla vestavěné jako FA3A, montuje na náhon pro otočný stůl?
Napsal: 25. 12. 2018, 12:35
od pepawrf
Vymezování vůle šroubu funguje přes hřídel náhonu otočného stolu. Hřídel má dvě polohy. Na levé straně zezadu stolu je myslím aretační červík a čep. V jedné poloze jde do záběru soukolí pro náhon otočného stolu. V druhé zabírá do kontramatky na šroubu a musí se na stůl došroubovat ta kostka a tím šnekem to napružit. Když povytáhne stůl do půlky toho spodního je to krásně pod tím vidět. Díval jsem se na to když jsem kontroloval mazání a čistil drážky na mazání stolu.
Napsal: 25. 12. 2018, 1:25
od zverodoktor
Hmmm... Takže podľa toho čo píšeš, ak som to správne pochopil, nestačí dať na pravej strane stola dole ten horný plechový dekel a miesto neho namontovať tento vehement? Je zároveň potrebné prehodiť hriadeľ do druhej polohy? (Jakživ som si ten čap a červ nevšimol, musím to v dielni preštudovať
Napsal: 25. 12. 2018, 9:38
od pepawrf
Je to tak. Když jsem frézku dovezl tak jsem tam měl ten vehement našroubovaný a hřídel byla v poloze pro pohon otočného stolu. Takže když jsem zapnul náhon na otočný stůl tak to v tom vehementu začalo křápat. Ozubené kolo vytlačilo šnek úplně proti pružině a skákal po zubech.
