CNCfrézka - při nájezdu do materiálu se vypíná
Miloslav81
8. 5. 2017, 8:33
Zdravím,
pořídil jsem starší CNC frézku made in China. Stroj používám už více jak rok a to bez jakýchkoliv problémů. Až dnes, frézoval jsem MDF a najednou se stroj zastavil (spadl jistič ve stroji). Od té doby se frézka vypne jakmile dojde k sebe menšímu zatížení. Netuší někdo, kde bude problém?
Děkuji. Miloslav
skús presnejšie opísať tvoj stroj. Aké je tam vreteno, elektronika. Ale podľa toho čo píšeš problém bude najskôr vo vretene, alebo v meniči.
8. 5. 2017, 9:47
Je to rozumná frézka. Ví, že je dneska státní svátek, a to se nemaká. ;-)
Bez popisu stroje ti asi fakt nikdo neporadí, komu by se chtělo pořád leštit křišťálové koule.
Jinak kromě problému s vřetenem nebo měničem to může být třeba ještě prozaičtější chyba, a to vadný jistič.
Miloslav81
9. 5. 2017, 6:45
CNC frézka se jmenuje IGA 6090 od http://www.igoldencnc.com" onclick="window.open(this.href);return false;
má toto vřeteno https://www.aliexpress.com/store/produc ... 17378.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a tento frekvenční měnič https://www.aliexpress.com/item/Variabl ... .53.2gH9o0" onclick="window.open(this.href);return false;
Všimnul jsem si, že na měmiči neustále bliká "P", což se domnívám, že dříve nebylo.
Díky Miloslav
Miloslav81 píše: Všimnul jsem si, že na měmiči neustále bliká "P", což se domnívám, že dříve nebylo.
Díky Miloslav
A co se zkusit podívat do manuálu co to P znamená?
Miloslav81
9. 5. 2017, 11:54
testone, dobrá rada, která mě také napadla. Bohužel jsem stroj koupil použitý bez jakékoliv dokumentace
lh-cnc
9. 5. 2017, 12:11
Nech sa páči.
dzb200_series.pdf
(1.06 MiB) Staženo 3534 x
Miloslav81
11. 5. 2017, 8:20
Děkuji za manuál. Bohužel ani díky němu se mi nepodařilo problém vyřešit.
MH
Juro
11. 5. 2017, 11:37
Objednaj si nekoho z okolia Prahy na servis. Je tu kopec sikovnych Prazaku na tomto fore. Napr. aj sefko Robokop.
Miloslav81
11. 5. 2017, 1:59
bohužel frezka je v Útechovicích pod Stražištěm. Do Prahy cca 100km. V blízkém okolí zatím nikoho neznám, ale už hledám.
MH
11. 5. 2017, 5:13
Tak aspoň změř odběr. Pokud před vypnutím skutečně odběr výrazně naroste, je asi problém v motoru.
Pokud to vypne na nadproud ale odběr nijak výrazně nestoupne, bude problém v měniči - buď blbě měří, nebo se přenastavily parametry.
Předpokládám, že takovou základní věc jako kontrolu základních parametrů nastavení jsi udělal.
Tyhle čínské měniče jsem nikdy v ruce neměl, ale předpokládám, že umí zobrazit na displeji proud nebo výkon. No a co to ukazuje?
Avka
17. 5. 2017, 1:58
Zdravim všechny, dnes poprvé tu.
Akorát trochu podobný problém řeším na své CNC SF 6090. Do 3mm průměru frézy nic, při 6 mm fréze tak půl hodiny a vřeteno se odstaví a padá to na displeji do chyby "UC3". Jak to jede v automatu, tak u toho člověk není a je malér a ani nemůže najít hned tu chyby. Ta chybová hláška má asi pět různých možností v čem je problém. V zimě se nic nedělo, ale teď jak nastala tepla, tak je problém.
Nebudu Miroslava napínat, ale problém je evidentně u mě v uzemnění motoru vs. frekvenční měnič, který to hned vyhodí. Včera se to jasně ukázalo při obrábění (6 mm fréza versus Certal), kdy to hodilo hezkou jiskru u kabelu co jde z motoru.
Tak zkus znovu zkontrolovat uzemnění, já to už předělávám. Mám ještě pod strojem gumové silenbloky (II.patro v průmyslové budově) a ještě koberec :-) začíná být vedro a vlhkost vzduchu dělá svoje a může to být ten problém.
MDF desky frézuju také a ti statickou elektřinu přímo milují, to samé umělá dřeva :-)
Zpět na „CNC frézky“
