BLDC motor vyrobený na 3D tiskárně
Podle mě hodně zajímavý článek a hlavně videa.
BLDC motor vytištěný na 3D tiskárně. Ale je to docela seriózní motor, ne jen nějaký pokus ukázat, že to jde.
Docela zajímavé je nahrazení statorových plechů tiskem z PLA s nějakým ferromagnetikem.
Taky tam jsou docela hezké nápady kolem měření magnetů a taky jejich docela zvláštní uspořádání.
Co jsem nepochopil je, že kolem těch magnetů není kovový prstenec. Ale možná to nějak souvisí s tou jejich zvláštní orientací. Třeba by k tomu mohl něco říct motorový guru Luboš.
http://hackaday.com/2017/05/08/powerful ... ted-parts/" onclick="window.open(this.href);return false;
To je poměrně jednoduché - místo uzavření obvodu tou trubkou je použitý Halbach array - pak se pole "vyfoukne" pomocí těch "mezimagnetů" aniž by se to muselo uzavírat.Mex píše:Podle mě hodně zajímavý článek a hlavně videa.
https://en.wikipedia.org/wiki/Halbach_array" onclick="window.open(this.href);return false;
Ovšem ten motor je na první pohled komedie - tohle totiž nemůže rozumně vyjít ani náhodou - protože rotor sice vyřešili tím Halbachem, statorový plechy ale budou mít naprosto tragický parametry - pevně daný použitým materiálem.
- jova
A já se zase nedomnívám, že by statorové plechy měly být bezpodmínečně nutné pro daný typ motoru. Znám průmyslové motory kde se nepoužívají vůbec a generátory se tak stavějí běžně. Je to spíše o množství mědi v cívkách.milan584 píše:...Ovšem ten motor je na první pohled komedie - tohle totiž nemůže rozumně vyjít ani náhodou - protože rotor sice vyřešili tím Halbachem, statorový plechy ale budou mít naprosto tragický parametry - pevně daný použitým materiálem.
Jo, na tom něco bude - ty plechy jsou tam obvykle pro srandu králíkůmjova píše:A já se zase nedomnívám, že by statorové plechy měly být bezpodmínečně nutné pro daný typ motoru. Znám průmyslové motory kde se nepoužívají vůbec a generátory se tak stavějí běžně. Je to spíše o množství mědi v cívkách.milan584 píše:...Ovšem ten motor je na první pohled komedie - tohle totiž nemůže rozumně vyjít ani náhodou - protože rotor sice vyřešili tím Halbachem, statorový plechy ale budou mít naprosto tragický parametry - pevně daný použitým materiálem.
Chybka, http://build-its-inprogress.blogspot.cz ... otors.html" onclick="window.open(this.href);return false; plechy jsou jen na váhu, jde to i bez nich
Naposledy upravil(a) Mad_BOXs dne 9. 5. 2017, 9:39, celkem upraveno 1 x.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
- jova
Ty plechy pouze "tvarují" magnetické pole produkované tou cívkou, aby vyhovovalo danému typu stroje. Nic víc nedokáží, takže pokud se stroj správně navrhne, funguje i bez nich viz předešlý odkaz.
Bingo - a PROČ tam teda je ten magnetický materiál namatlaný do toho PLA?jova píše:Ty plechy pouze "tvarují" magnetické pole produkované tou cívkou, aby vyhovovalo danému typu stroje. Nic víc nedokáží, takže pokud se stroj správně navrhne, funguje i bez nich viz předešlý odkaz.
Ono si to lze celkem jednoduše představit asi následovně:
Vezmu 1l plzeňského piva. Do něj vykonám cca 0.3l malé potřeby
Vzniklý nápoj okoštuji
Bude lepší než samotné pivo?
Nemluvě o tom, že PLA má bod měknutí (viz kolik
Jednoduše řečeno - to PLA je tam pouze aby to "kazilo" teplotní odolnost a zvyšovalo hmotnost a snižovalo sycení v mezeře.
A to se fakt vyplatí.
To máš ale dost nešťastný odkaz - protože u takového diskového motoru bude sycení v mezeře (mg. tok skrz cívky) celkem stravitelné - kdežto v tom píp, co je v prvním příspěvku ani s tím Halbachem to nevyjde ani náhodou.Mad_BOXs píše:Chybka, http://build-its-inprogress.blogspot.cz ... otors.html" onclick="window.open(this.href);return false; plechy jsou jen na váhu, jde to i bez nich
A vo tom to totiž je - si to totiž zkus spočítat, nebo nakreslit v http://www.femm.info/wiki/HomePage" onclick="window.open(this.href);return false; kolik tam asi tak budou (můžou) s tím PLA mít.
je to neco co je udelany tak aby to za kazdou cenu alespon z casti slo udelat na 3d tiskarne
to je toho ucel a zadny jiny ucel nez si toto dokazat tam neni
podle toho to vypada
Ynternet snese všeMex píše:No pokud je pravda, co tam ten borec píše (bylo tam tuším 30V/20A a účinnost 80% včetně regulátoru), tak to zase takový sranda-motor není. Takže zřejmě i bez těch plechů to celkem funguje.
Ale možná to má chlazený vodou
Díval ses na ta videa nebo soudíš jen podle titulku?robokop píše:je to neco co je udelany tak aby to za kazdou cenu alespon z casti slo udelat na 3d tiskarne
Tohle je totiž (podle mě) právě projekt, kde ten borec o motorech něco ví. Takže to staví motorář, ne vášnivý tiskař, který za každou cenu chce dokázat, že to nějak jde. Proto jsem to zmínil už v prvním postu.
Možná sis nevšiml, že je to letecký motor?milan584 píše:Ynternet snese všeMex píše:No pokud je pravda, co tam ten borec píše (bylo tam tuším 30V/20A a účinnost 80% včetně regulátoru), tak to zase takový sranda-motor není. Takže zřejmě i bez těch plechů to celkem funguje.- pokud je napájení 30V, proud 20A, účinnost 80
%, tak není zas tak složité, spočítat, kolik se mu toho vytopí do toho PLA.
Ale možná to má chlazený vodoua nebo vodíkem
(jako velký generátory).
A on pro letecký motory ohmův zákon neplatí?Mex píše:Možná sis nevšiml, že je to letecký motor?milan584 píše:Ynternet snese všeMex píše:No pokud je pravda, co tam ten borec píše (bylo tam tuším 30V/20A a účinnost 80% včetně regulátoru), tak to zase takový sranda-motor není. Takže zřejmě i bez těch plechů to celkem funguje.- pokud je napájení 30V, proud 20A, účinnost 80
