Výkony Vašich mašinek.
Mrosconi
13. 5. 2017, 2:24
Ciao :D
Rád bych se Vás všech zeptal na výkony při frézování hliníkového a ocelového obrobku. Jakou mašinu konkrétně používáte a jaké pracovní rychlosti a průměry fréz používáte. Jako obrobek stanovené primitivní kapsu rozměrů 50x70mm s rádiusem 4mm a hloubka bude 45mm. Za polotovar použijme hliníkovou slitinu AW5083 a klasickou konstrukční ocel S235JR. Neřeším nic víc, jen ten otvor. Nemusíte to obrábět, jen podle zkušeností uveďte hodnoty. Myslím, že taková tabulka časem spoustě lidí udělá představu o frézování.
Materiál. Hliník
Stroj. Čau čau Kompas F600
Nástroj. Hoffmann& Vrátný 0180 D10mm, odlehčená L3 50mm
Vřeteno. 16000ot/min
Úběr. 0,8mm
Posuv. 1200mm/min
Zahloubení 900mm/min
Způsob frézování drážkování plným průměrem po spirále
Chlazení. Emulze 20l/min
Přesnost. 49,97mm x 70,05 x 45,07mm
Pokud by jste to všichni takto vypsali, byla by to paráda. Myslím, že takové porovnání leckomu napoví. Stačí pustit simulaci, nemusíte používat materiálem.
Diky
Mart_68
Trol
13. 5. 2017, 2:38
jen vsuvka, taky by mně zajímalo, zda-li např. touhle "čínou" : https://www.alibaba.com/product-detail/ ... m.7.hw6Mmr by šlo produktivně obrábět hliník, tzn např čelní frézou zarovnat plochu na hloubku 1mm, zda-li
se bude jednat o produktivní frézování nebo o útrpné šmidlání. Také jaký je optimální výkon vřetena pro obrábění hliníku, stačí kolem 2kw ? Jaký kroutíci moment by měly mít motory pro posuv X, Y , aby to nějak rozumně frézovalo? Ptám se proto, že bych kopil nějakou Čínu, ale bez zbytečných poddimenzovaných komponent, raději si udělal následně jen upgrade. Jde mi o neželezné kovy.
13. 5. 2017, 4:08
Když hrubuju tak není problém 200 litrů hliníkových špon denně ,ale neměřil jsem to úplně přesně ,Mašinka MCV 750
Mart_68
Trol
13. 5. 2017, 5:11
fmodel píše:Když hrubuju tak není problém 200 litrů hliníkových špon denně ,ale neměřil jsem to úplně přesně ,Mašinka MCV 750
tak MCV 750 je profi stroj, kde se počítá primárně se železem, já měl na mysli stroje jako takový mezikrok mezi hobby a poloprof. tzn pro takové to hliníkové obrábění
nejlépe na nehlíníkových mašinkách, co moc železo neberou, ale na hliník je to v pohodě.
Mrosconi
13. 5. 2017, 10:48
Chlapi můžete prosím trochu podrobněji? Stačí hloubka, rychlost, fréza ...nejen 200 litrů spon.
Srovnání všech Mašín je v pořádku. Chci aby jsme si ujasnili, co jaký typ mašinek dokáže dělat.
Díky
bobik
14. 5. 2017, 7:35
Musíš myslet na to, že tady jsou většinou amatéři, kteří jsou rádi, že jim ten stroj něco vypižlá. Při použití stroje jednou do měsíce ani nepřijdou na nějaké optimálnější obrábění, ani se nepřiblíží k limitům stroje. Ono takové poznávání stojí materiál a frézy, tuhost stoje také nic moc takže nějaký karambol může pohnout pracně ustavenou geometrií stroje. Jestli dělám nějaký kus dvakrát tak dlouho, než by mi mašina dovolila je mi jedno. Lepší je jistota, že to obrábění dokončím. A profíci zase už postrádají nadšení pro takové srovnávací experimenty, musí vydělávat.
Martinhora
14. 5. 2017, 2:14
Něco podobnýho dělám, ale dělám to trochu jinak. Snažím se to brát co nejdelším krokem v Z (abych si zbytečně nekurvil jen špičku nástroje). Zavrtám uprostřed po šroubovici a pak to bočním krokem 0.8 po spirále rozjedu až do konce (pro 10mm dvoubřit otáčky 10000 a F2400) - abych to moc netrápil tak bych tu hloubku jel na 3x po 15mm. Nechám si přídavek na finish tak 0.15-0.2 a pak to sjedu načisto (třeba dvakrát dokola). S tou přesností je to ošemetný ... brát výsledek podle prvního kusu je nesmysl. Žádnej nástroj kterej sem měl neměl 10.00 - většinou jsou do mínusu. K tomu nějaká házivost kleštiny+upínače+vřetena. Další věc je otupení nástroje. Takže udělat první věc -přeměřit a pak to kompenzovat - pokud na tom hodně záleží. Většinou to ale nehrotím a nejedu na krev - většinou se řídím sluchem. Času mam dost - milióny nehonim. Platí to pro AL - na ocel nemám stroj.
14. 5. 2017, 2:35
Všechny běžné nástroje z monolitu jsou z principu do mínusu ,je to dáno tím že TK roubík je v nule kvůli upínání ,a tak když vybrousíš nástroj a má být ostrý je vždycky do mínusu jinak by měl na fazetce rádius toho roubíku tak že by nebral.
Mrosconi
15. 5. 2017, 11:45
Jasně, všechno chápu, ale myslíte že je opravdu velký problém napsat své zkušenosti sem? Vždyť je přece známe. Ten tvar jsem vymyslel proto, aby si každý mohl udělat přdstavu. nemusí to obrábět a testovat, ale určitě se s něčím podobným setkal a tak stačí jen napsat jaké měl u toho paramety.
Díky
Mrosconi
29. 10. 2017, 4:36
http://www.cnczone.com/forums/benchtop- ... c-cad.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „CNC frézky“
