Posuv cca 60 mm
Napsal: 30. 5. 2017, 8:07
od prichy
Dobrý den.
Prodám několik posuvů na nějaký Bastl ( viz fota). Rozjezd cca 60 mm, Lin vedení schneberger...bude třeba vyčistit a namazat. V předu je ložisko vnitřní průměr 8 mm. Z boku šrouby na vymezení vůle. Šroub nemá a šlo by jej instalovat spíše za celé zařízení. Rozměry v půdorysu cca 125*80. Pokud bude zájem, přidám informace. Dokáži si představit použití na nějaký přípravek na broušení něčeho apod. Cena spíše symbolická 300 Kč.
Re: Posuv cca 60 mm
Napsal: 30. 5. 2017, 8:15
od miro1626
Fotku z boku nemáš? Mám zájem
Re: Posuv cca 60 mm
Napsal: 30. 5. 2017, 8:25
od prichy
Více fotek. Snad pomůže.
Re: Posuv cca 60 mm
Napsal: 30. 5. 2017, 8:36
od Petrr
Stavím se do řady s dotazem na velikost prostoru pro šroubu, kdyby předchozí zájemce z nákupu vycouval.
Děkuji
Petr
Re: Posuv cca 60 mm
Napsal: 30. 5. 2017, 8:44
od prichy
Mám více kusů. Šroub by se musel řešit z venku.
Ještě jednou radši napíšu, jde o kusy použitelné na přípravek či max nějaký router, brus apod. Sám jeden kus použiji na malý čínský soustruh jako přípravek na broušení.
Re: Posuv cca 60 mm
Napsal: 30. 5. 2017, 8:47
od prichy
Uprostřed je sice výřez 16*16 mm, ale není průchozí. Kdo chce bastlit, tak do mě hoši.
Re: Posuv cca 60 mm
Napsal: 30. 5. 2017, 9:35
od pavel6
Mám zájem, stavím se do fronty, poslána SZ.
Re: Posuv cca 60 mm
Napsal: 30. 5. 2017, 9:41
od Petrr
SZ, díky
Re: Posuv cca 60 mm
Napsal: 30. 5. 2017, 11:09
od GeeSnake
Ahoj. SZ.
Re: Posuv cca 60 mm
Napsal: 30. 5. 2017, 11:41
od prichy
Asi zatím vyprodáno. Více až budu na PC.
Doplňuji - poštovné...kdo chce jeden posuv, pošťák je 120 Kč, Geesnake chtěl dva, tam je poštovné 130. Čú dám do SZ
Re: Posuv cca 60 mm
Napsal: 9. 6. 2017, 7:29
od GeeSnake
Děkuji, vše OK.
Re: Posuv cca 60 mm
Napsal: 9. 6. 2017, 7:31
od prichy
NZ.
Poslední kousky balím o víkendu, tak pro zbylé chvíli strpení, prosím...
