Stránka 1 z 2
Mach3 uvedení do provozu
Napsal: 1. 6. 2017, 4:01
od Jan77
Nazdar chlapci. Mým snem je postavit si malou cnc frézku. Již mám vše, ale nemohu za žádnou cenu uvést motory do pohybu. Nainstaloval jsem Mach3. Koupil jsem TB6560. Dokonce mám již dva kusy, myslel jsme si, že jsem ten první třeba neodborným zacházením neodpálil. Přečetl jsem si všechny možné návody, zhlédl vělijaké tutoriály o nastavení, ale motory se nehnou a nehnou. Mohl bych zde dlouze popisovat, co jsem vše zkoušel atd, ale myslím, že by mi pomohlo, kdybych mohl s nějakým zkušeným machrem pohovořit. Třeba po telefonu, po případě, rád bych se přijel podívat a poučit. Myslíte, že by to bylo možné??? Jan 77.
Re: Mach3 uvedení do provozu
Napsal: 1. 6. 2017, 5:35
od Pepa75
Jednou jsem se takhle trapil pak jsem zjistil že špatný lpt kabel.
mel byt 1:1. Odkud jsi?
Napsal: 1. 6. 2017, 6:43
od dedofido
Jan77 píše:Nazdar chlapci. Mým snem je postavit si malou cnc frézku. Již mám vše, ale nemohu za žádnou cenu uvést motory do pohybu. Nainstaloval jsem Mach3. Koupil jsem TB6560. Dokonce mám již dva kusy, myslel jsme si, že jsem ten první třeba neodborným zacházením neodpálil. Přečetl jsem si všechny možné návody, zhlédl vělijaké tutoriály o nastavení, ale motory se nehnou a nehnou. Mohl bych zde dlouze popisovat, co jsem vše zkoušel atd, ale myslím, že by mi pomohlo, kdybych mohl s nějakým zkušeným machrem pohovořit. Třeba po telefonu, po případě, rád bych se přijel podívat a poučit. Myslíte, že by to bylo možné??? Jan 77.
aký maš WIN?
urobil si test lpt?
Napsal: 2. 6. 2017, 7:01
od Jan77
Děkuji za odpověď. Jsem z Berouna. Mám počítač s WIN XP. Nic jiného na něm není, než Mach 3. Co se týče kabelů, mám jich několik, některé zcela nové. Vím, že to neazaručuje, že jsou v pořádku, ale přes to. Někde jsem četl, jek to vyzkoušet za požití diody a bylo vše v pořádku. Za jakýkoliv kontakt bych byl vděčný. Popsat všechny mé marné pokusz je velice obtížné. Zdravi Jan.
Napsal: 2. 6. 2017, 7:03
od Jan77
Ještě musím doplnit. Test LPT jsem neprovedl, zde bych prosil o radu jak na to. Jan
Napsal: 2. 6. 2017, 7:19
od dedofido
Jan77 píše:Ještě musím doplnit. Test LPT jsem neprovedl, zde bych prosil o radu jak na to. Jan
napiš mi SZ ja ti pošlem súbor na otestovanie
Napsal: 2. 6. 2017, 8:34
od Jan77
Poslal jsem mailem adresu. Jan
Napsal: 2. 6. 2017, 8:52
od mrchar76
Jan77 píše: Někde jsem četl, jek to vyzkoušet za požití diody a bylo vše v pořádku.
Jakym zpusobem jsi tento test delal?
V zasade bych postupoval takto:
Zapojit motor na svorky driveru a zkusit jim otocit - melo by to jit.
Pripojit silove vodice (24V) a zkusit otocit - motor by se mel branit. Pokud jde tocit lehce tak zkontrolovat zapojeni anebo nastaveni switchu proudu.
Pulzovat 5V napetim na svorkach CLK - motor by mel udelat krok po pripojeni (anebo odpojeni) napeti (podle typu driveru a nastaveni switchu mikrokrokovani).
Pokud toto funguje tak z paralelniho kabelu pripojit zem a pin kroku (podle nastaveni v machu) na CLK a pokud je mach nastaveny dobre tak by mel motor jet. Pokud nejede tak merit napeti na LPT nebo na svorkach driveru a podle toho co zmerim hledat problem.
Napsal: 2. 6. 2017, 11:22
od Jan77
Dík za radu. Vše směřuje k problému s LPT. Prosím o upřesnění, kde najdu svorky CLK. Začnu zkoušet. Jan
Napsal: 2. 6. 2017, 12:22
od Pepa75
Ahoj. Já se ještě jednou zeptám. Máš správný kabel LPT? Upozorňuji, že jsou dva druhy a vypadají úplně stejně
Člověk hledá složitě chyby a přehlíží ty základní věci. P.
Napsal: 2. 6. 2017, 1:47
od dedofido
Jan77 píše:Poslal jsem mailem adresu. Jan
nič som nedostal pošli to na
bucak@zoznam.sk
Napsal: 2. 6. 2017, 1:57
od dedofido
Pepa75 píše:Ahoj. Já se ještě jednou zeptám. Máš správný kabel LPT? Upozorňuji, že jsou dva druhy a vypadají úplně stejně
Zober kabel LPT a meraj postupne pin 1 prezvoň na druhý koniec pin 1 a tak postupne celý kabel.
https://svetelektro.com/Forum/prezvanan ... 39795.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 2. 6. 2017, 4:31
od mrchar76
Napsal: 11. 6. 2017, 8:42
od shaolin
Doporučujem kartu AKZ250 od leafboy77. Je to cez usb, win7, rýchle 200kHz a bez problémov, cez notebook(DELL) s roznymi programami uplne vpohode. Možné vytiahnuť na ovladací panel jog a feedrate potenciometer. Je to karta pre mach3. Zapojené naprvýkrát a fičí 4 roky. Ušetrený čas s laborovaním LPT na nezaplatenie.
Taktiež doporučujem 3 fázové krokáče Yako od Gravosu. Dynamické a bez rezonancií.
Marcel
Napsal: 5. 11. 2017, 3:09
od Hrty26
Ahoj všem, chtěl bych vás poprosit o radu jak dál. Zapojil jsem motor 57HS22-A k driveru M542 a poté k oddělovací desce hy-jkm5, propojil s PC kabelem dodaným s oddělovací deskou. Nastavil jsem vše v Machu3. Provedl Driver test. Po spuštění Mach3 jsem zkusil motor ovládat pomocí klávesnice, ale nic se neděleje. Hodnoty se mění. Při zmáčknutí šipky do leva se mění hodnoty osy X a při zmáčknutí do prava se taky hodnoty mění, ale zhasne zelená led(PWR) na driveru. Motor "vrní" a s hřídel nejde otočit. Děkuji za ochotu
