Vyhlazení Delrinu
celeron
Příspěvek 4. 6. 2017, 9:39
Mám tady pár kusů dutých vrtulových kuželů z Delrinu (POM, Eracetat a pod. názvy). Je to soustružený rádiusovou kudlou a jen slabá stěna, takže to při výrobě malinko "zvonilo". Povrch se podařilo vyhladit postupným snižováním hrubosti šmirglu ale zůstává to stále "šedivý". Nemáte prosím někdo odzkoušený postup jak Delrin vyhladit? Problém je, že je lehce "mastný" a leštící pasty na to moc nezabírají. Šmirgl se zase ihned zanáší a když se přitlačí, tak i napaluje.
Díky
Jirka
Balloo
Příspěvek 4. 6. 2017, 9:51
Ahoj, řešil jsem stejný problém vyráběl jsem nějaké sondy. Nakonec jsem to vyřešil smirkovým papírem tuším 1000 a pustil na to chlazení s běžnou emulzí. Nastavil jsem nejvýšší otáčky a po chvilce jsem měl lesklý povrch.
Obráběl jsem bílý ertacetal.
Lukáš
Příspěvek 4. 6. 2017, 10:02
Jestli to mas sedivy od mikrochlupu ktere vytvari smirgl zkus horkovzdusku
celeron
Příspěvek 4. 6. 2017, 4:14
Horkovzdušku jsem zkoušel. Nepoužitelný, nataví hrany, ty se taví podstatně dřív než plochy.
to Balloo: Díky, zkusím nějakej lapovák s olejem. Ten bílej matroš Ti nechytil "špínu" z šmirglu? Já to mám naštěstí černý.
Jirka
Balloo
Příspěvek 4. 6. 2017, 4:31
Po soustružení měl šedý chloupky. Zkoušel jsem to na sucho to bylo špatný, tak jsem vzal smirk na broušení pod vodou a pustl na to emulzi, v soustruhu roztočil a za chvilku byl povrch úplně hladký beze stop po obrábění.
Na sondách byla požadovaná vysoká pohledová jakost.
Příspěvek 4. 6. 2017, 7:01
A nemáš lepší to obrábět plátkama na hliník? To bude lesklý samo od sebe. Není možný, žes použil POM-H místo POM-C? Tím by to taky mohlo být. POM-C normálně nechlupatí (ale fakt je, že mě nikdy ani nenapadlo na to šáhnout šmirglem).
celeron
Příspěvek 4. 6. 2017, 11:42
Aleši, tvarový a rádiusový plátky na hliník? Tak ty jsem ještě neviděl. Je to C na 100%. Když se to krouhá posuvem s ideálně nastaveným radekem, tak je to jak dětská pr....a :)
Jirka
Příspěvek 9. 6. 2017, 10:50
Radiusový (v leštěném provedení s ostrým břitem pro hliník) existují, ale jen pro malé radiusy. Ono se počítá s tím, že větší radiusy se budou dělat programově, ale do 2 mm vnitřní i vnější se dají koupit. Jinak běžné plátky (hlavně tvar CCMT) mám radši než Radeco, protože se nemusí nic brousit a na plast fungují skvěle :-)
Zpět na „povrchová úprava“
