Soft startér
Vasek
19. 6. 2017, 3:49
Zdravím ve spolek,
mám takový problém se spouštěním cnc frézky- 10kW, jištěno 25A jističem u stroje. Bydlím v části obce kde je slabá el. síť a její posílení nebo předělání se zdá v nedohlednu- leda bych si nechal na vlastní náklady přivést kabel z druhé části obce. Občas při zapnutí hlavního vypínače na stroji mi spadne hlavní jistič přívodu do celého domu- 32A. Z důvodu slabé sítě mi na ČEZu nechtějí povolit zvýšení výkonu hl. jističe na 40A a ani změnu jističe na 32C- motorový. Nedávno mi někdo poradil, ať se podívám po soft startéru, který proudové rázy eliminuje, ale nikde jsem se nedočetl zda je to vhodné i pro cnc stroje. Máte s tímto někdo zkušenost- připadně jaký typ by byl vhodný ???
Tady je odkaz na nějaké rozdělení soft startéru od ABB- nejsem elektrikář, takže se v tom moc nevyznám.
http://www.abb.cz/product/seitp329/0c7a ... cf023.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
19. 6. 2017, 3:53
dej si tam 3 varistory a máš to proti softstartu za hubičku..
Vasek
19. 6. 2017, 4:00
Můžu prosit o bližší popis- co to je a jaké by to mělo mít el. parametry?
DwPetr
19. 6. 2017, 4:16
K tomu softstartu:
Dílnu mám na 16B jističi, takže plno věcí musím dávat na softy, běhaj mi na tom i 450A svářečky. Dělám si je z výkonovejch rezistorů, 9ks, cca 150,- časový relé na din, když se povede aukro tak kolem 150,- Kč, a stykač na din, kolem taky tak 150,-. I kdyby se to kupovalo nový tak je to kolem tisícovky. Soft funguje tak, že na dobu, já nastavuju 0.3 vteřiny jde napětí do vinutí (trafa nebo motoru) přes ty rezistory a nedojde tak k velkýmu proudovýmu nárazu. Čas je dost krátkej na to aby se rezistory neodpálily a pak už je jen zkratuje stykač a napětí jde natvrdo do už nasycenýho vinutí a jistič se ani nehne.
Dneska mi zrovna dorazila krabice z GME s 20W68R na 3 další, ještě posháním ty relé a stykače a šup s tim do mašin. (dvě další svářečky a kompresor)
Tady je vidět jak to funguje na velkým trafu. Tyl spolehlivě umí zacvičit i s 25A jističem, bez softu bych ho nerozběhl.
https://www.youtube.com/watch?v=snpcihPZd-8" onclick="window.open(this.href);return false;
Vasek
19. 6. 2017, 5:08
Jak jsem psal, nejsem elektrikář, názvy varistor a rezistor jsou pro mě pojmy, které jsem slyšel, ale jinak mi to nic neříká. Proto bych potřeboval vědět jaký typ rezistoru nebo varistoru (nějaké označení pro moji konkrétní potřebu) jaký mám shánět a kam to mám zapojit, abych nic neponičil.
19. 6. 2017, 5:20
Objednej si elektrikare, bude vedet
DwPetr
19. 6. 2017, 5:31
tohle jsou ty rezistory https://www.gme.cz/rd-68r-20w-5" onclick="window.open(this.href);return false;
tohle je stykač https://www.elektropen.cz/LC1D09Q7?gcli ... oClEjw_wcB" onclick="window.open(this.href);return false;
a tohle to relé https://www.gme.cz/casove-rele-600st" onclick="window.open(this.href);return false;
Pak to jen musí někdo zapojit. Když se to pohledává na bazaru co komu zbylo z elektra ze staveb, tak se do dá sehnat za třetinu.
Takhle nějak vypadá to zapojení, akorát většinu součástek nahrazuje právě to časový relé, nemusíš tam vyrábět ten zpožďovací člen
http://www.jk-weld.cz/pages/softstart.html" onclick="window.open(this.href);return false;
19. 6. 2017, 5:37
ani nemusíš mít spožďovací člen, stačí zmáčknout tlačítko tím sepnout odpory na přímo a jakmile tlačítko pustí již bude sepnutý stykač bez odporů.. ale člověk musí vědět co dělá..
DwPetr
19. 6. 2017, 5:50
No a jednou je podržíš dýl o vteřinu a máš po nich, stejně tak se to dá řešit pakeťákem, a dvakrát otočit, ale když už to jde udělat spolehlivě a blbuvzdorně, tak proč ne. Pak už je od toho navždycky pokoj.
19. 6. 2017, 6:07
když je přiletuješ tak nemáš po nich - odletujou se :D
samozřejmě musíš dát nějaké výkonové.. mám to u jedné mašiny X let a funguje.. prostě zmáčknu tlačítko a hotovo.. a když podržím 20s tak se skutečně odletujou :D
DwPetr
19. 6. 2017, 9:02
To je vlastně taková pojistka :idea:
Vasek
19. 6. 2017, 9:20
Díky za všem za odpověď, proberu to s nějakým elektrikářem a dáme něco dohromady :D
jaromir.hendrich
20. 6. 2017, 12:19
dobrý téma. Taky mi při startu CNC frézky občas spadne jistič. Při chodu stroje však nikdy.
J.H.
DwPetr
20. 6. 2017, 12:23
To je prostě proudovej náraz při zapnutí, kterej je několikanásobnej. Zkus poskládat ten soft a uvidiš jak taková blbost dobře funguje :wink:
20. 6. 2017, 12:35
jaromir.hendrich píše: Taky mi při startu CNC frézky občas spadne jistič.
Jaký??centrum nebo nějaký routr?? kolega u routru dával varistory za pár korun jak psal RaS a bez problémů práce na 5 minut
Zpět na „CNC frézky“
