Materiál pro lištu do ohýbačky na plech
ovi-ivo
Příspěvek 6. 7. 2017, 5:08
hledám hledám, ale nikde nenacházím z jakého materiálu vyrobit lištu do ohýbačky na plech.
Moje vize:
délka bude 2000mm
ideálně bez zušlechtění (aby nedošlo k deformaci - což je nežádoucí)
úhel ohýbací hrany bude cca 45°
popřípadě poraďte z čeho vyrobit. a jak zušlechtit bez deformace
Stávající lišta je z blata (2x už šla na ofrézování) a když se vrhnu do výroby nové chtěl bych, aby to už neco vydrželo.
kámoš má nějakou origo ohýbačku a ohýbá na ní plech do tl. 2,5mm i pásovinu 35x5mm a beze známek opotřebení...
Díky
Kvako1
Příspěvek 6. 7. 2017, 7:16
skus někde sehnat kolejnici, zajdi na nadraží a sežeň si telefon na traťmistra. snim se skus dohodnout.
kolejnice maji pevnost 950 - 1150 Mpa. podle typu. a navic maji i spravny tvar co potřebuješ. a zušlechťovat nemusíš, ten material je určený na tlak a otěr... vydrží to hodně...
ber to jako typ..
