Výpočet tlaku vzduchu
grade065
Příspěvek 10. 7. 2017, 9:50
Ahoj lidi,
Nevím si rady s jedním výpočtem respektive jsem uplně mimo......
Situace je následující : hypotetický vzduchový kompresor
který má průtok vzduchu 60l/min schopný tlakovat do aleluja bez poklesu vykonu při zátěži. Výstup vzduchu zaškrcen kruhovou tryskou 0.6mm (tryska hypotetická bez tvaru čistě skokové zužení) otázka zní jakého tlaku dosáhne kompresor a za jakou dobu?Nevím jestli je to duležité ale před tryskou může být dejme tomu 1l vzdušník.Má někdo nějaký nápad?
doncarlos
Příspěvek 11. 7. 2017, 5:23
Zdravím, je to zřejmě podobné problému průtočné nádoby, tak třeba do sudu je shora konstantní přítok,
v jeho stěně je malá odtoková díra, jak hladina stoupá, roste i tlak a průtok vody na odtoku až dojde k vyrovnání
a výška hladiny se už nemění, oblíbená úloha při zkoušce, řešilo se to diferenciální rovnicí, ale dnes už to nedám, ale zdejší
mladí inženýři by mohli poradit
Příspěvek 11. 7. 2017, 9:13
22.5 baru.
...a ne, nepočítal jsem to z hlavy: http://www.tlv.com/global/TI/calculator ... ifice.html" onclick="window.open(this.href);return false;
