potřebuji vyrobit zkušební sérii dílů. Materiál - díly se budou bodovat, takže svařitelná ocel.
Díl 1 by šel z U jeklu 20*20*2, pak by tam byl jen jeden ohyb.Přesnost +-0,1mm, případně domluva. Povrchová úprava - díly by neměly mít ostré hrany, omílání a černění. Pro první sérii stačí aby nebyly ostré hrany.
Prosím o cenu, termín dodání pro zkušební sérii a cenu pro dodávku 3000 ks
Díky
Luboš
malé díly z ocele
ps. (napsat, že tolerance na vše je ±0,1 je výrobní nesmysl - to by ses nedoplatil)
* např. U profil, ze kterého to chceš dělat, má toleranci několikanásobně větší než požaduješ
* u ohraňování jsou limity v podobě minimální délky lemu pro danou t. plechu ...
Díky za komentář.
Potřebuji souosost děr a zářezu, zasune se do toho 2,5 mm drát se závitem který by měl mít minimální vakl. Drát drží v pozici pružina a matice. Díl 1 slouží k aretaci drátu ve funkční poloze a umožňuje přesun drátu do transportní pozice. Díl 2 spojí základnu - 2 dráty a díl 1.
Takže definice zní potřebuji vyrobit funkční celek. Jestli bude r ohybu 0,5 nebo 1,5mm, výška 9 nebo 10mm není rozhodující.
- Přílohy
- sestava.pdf
- (15.19 KiB) Staženo 316 x
když už jsi u těch detailů, tak díl 2 který má v sobě díry D2,5mm těžko budeš šroubovat šrouy M3 do závitů M3 v díle č.1.. proč je to šroubované?
nešlo by to frézovat z jednoho kusu najednou? pak by to bylo najednou vrtané a vakl by tam nebyl žádný
Díl 2 má v sobě 2,5 mm díry proto, že se do 20 ks budou dělat M3 závity. Zvětšit díru z 2,5 na 3,1 u zbylých 20 ks je otázka chvilky. Ale je fakt, že jsem to mohl dát do zadání a už to nepředělávat.
Díl 1 bude ve dvou variantách, proto šrouby na spojení s dílem 2. Další důvod je ploché balení, vejdu se do 10mm a mohu to posílat jako doporučený dopis.
vždyť to má na šířku 6mm takže argument s poštou postrádá smysl.. ale to je jedno.. ono na 20ks to je stejně opruz jak frézovat tak ohejbat..když vezmu že takováhle západka někam do králíkárny vyjde v železářství na 15kč tak to za obdobné peníze stejně nikdo v takhle malé sérii neudělá..
od RaS » 15 črc 2017, 07:36
Šířka západky je 6 mm, velikost celého výrobku bude 200*100*10 v zabaleném stavu, takže v podstatě obálka. 20 ks je málo, ale je to jen zkušební serie,3000 ks už za zvážení stojí, nebo jsem si to alespoň myslel
je to modernizace současného výrobku http://efelmusic.com/iShop/start.php?se ... age=Violin" onclick="window.open(this.href);return false; , vyrábím ho z 1 kusu ohýbaného drátu. Je to docela pracná záležitost, Chci si tím zjednodušit výrobu a dát zákazníkovi přidanou hodnotu.
S poštou máte pravdu, žil jsem v domnění, že je kategorie doporučené psaní do 10 mm. Do 50 mm se vejdu i se současným výrobkem.
