Stránka 1 z 3
Uříznutí trubice od topení. Jak?
Napsal: 24. 7. 2017, 1:25
od Te0
Zdravím,
Budu uřezávat dvě trubice od topení v paneláku.
Trubice má průměr o velikosti 20 mm. Je to malá trubice.
Jedná se o dvě trubice pro rozvod tepla, které vedou k radiátoru ve vedlejší místnosti.
Poraďte, prosím:
1) Jaké konkrétní nářadí doporučíte?
2) Díry bych uřízl pomocí
https://rucni-pily.heureka.cz/stanley-1 ... -rukojeti/" onclick="window.open(this.href);return false;
Případně zakoupím dražší pilu. Cena max. 250 Kč.
3) Jakým způsobem zaslepím díry? Svařovací techniku nemám, takže uvažuji o uzávěru/zátce.
Jakou konkrétní použít? Kde se na internetu konkrétně prodávají?
4) Po dokončení se znovu napustí stoupačky. Udrží zátka ten tlak?
Předem děkuji za rady.
Re: Uříznutí trubice od topení. Jak?
Napsal: 24. 7. 2017, 1:35
od fmodel
Ani to nezkoušej když nemáš vybavení ,nebo vytopíš půl paneláku
Pro instalatéra záležitost na 1/2 hod a nebude problém .
Napsal: 24. 7. 2017, 2:54
od RaS
třeba je dobře pojištěnej
když bude kupovat pilku za max 250kč.. tak asi nebude mít na instalatéra..
mrkni se na Gebo spojky - koupíš podle průměru trubky.. na youtube najdeš i návod jak se stát instalatérem svépomocí ..
Napsal: 24. 7. 2017, 4:09
od t256
Pokud rozdychas ponekud nesladenou barevnou kompozici a pouzijes model Vorel TO-27200, usetris jeste pajdu...
https://rucni-pily.heureka.cz/vorel-to-27200" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 24. 7. 2017, 4:48
od RaS
ještě může koupit jen pilovej list
Napsal: 24. 7. 2017, 5:52
od gnat
Tu zátku budeš muset stejně buď našroubovat nebo navařit. Svěrné zátce bych u topení, kde jsou slušné rázy nevěřil. Takže bez autogenu nebo závitořezu se neobejdeš. Pozvi na to instalatéra, vyjde to nejlevněji. Umí to i bez vypuštění stoupačky.
Napsal: 24. 7. 2017, 6:47
od RaS
svěrné šroubení se používá naprosto běžně, a věř tomu že devět z deseti instalatéru to tak udělá.. a už vidím jak bude platit zamražení stoupačky, když řeší 50kč za pilku
Napsal: 24. 7. 2017, 6:59
od elbarto
Pokud Teo neni fake a nekdo je opravdu takovy mamlas, potom je dobre napsat presnou adresu operace at stihneme varovat panelak pred vytopenim. Urcite si nezapomen rychle vyridit pojisteni.
Napsal: 24. 7. 2017, 8:13
od Petr Bratřík
Te0 píše:Zdravím,
Poraďte, prosím:
Zdravím.
Obávám se, že jsi zvolil nevhodné fórum. Na tomto se totiž spousta uživatelů umí slušně položenému, ač tedy laickému dotazu sice perfektně pošklebovat, ale se čtením to u nich už je slabší, vzhledem k tomu, že alespoň tedy pro mě naprosto srozumitelně uvádíš, že " Po dokončení se znovu napustí stoupačky". A navíc ti dotyční mají zřejmý problém s pamětí, protože ani oni na svět nepřišli zruční a zkušení ale vše, co dnes umí a je pro ně naprosto triviální se museli postupně naučit, zrovna tak, jako já nebo ty.
K tvým dotazům:
1)Pokud chceš správně poradit, tak musíš ale zjistit a napsat, z jakého materiálu jsou trubky, to je velice důležité ( pravděpodobně ocel, na té se udrží magnet, jenže můžou být i měděné, nerezové ap), až pak ti lze teprve doporučit vhodné nářadí.
2)Pilou z odkazu lze sice trubku uříznout pokud je k ní ale dostatečný přístup ( býti nemusí, v tvém konkrétním případě ti tam může třeba překážet rám pily), takže by velice pomohla alespoň fotka trubek s označením místa, kde je chceš uříznout a až pak bude možné poradit vhodnou pilu nebo něco jiného.
3)Důležité je vědět materiál trubek (bod 1), bez toho správně poradit nelze.
4)Pokud tlak udrží trubky topení, tak správně instalovaná zátka ( i když naprostým amatérem) tlak v topení bez obav udrží.
Napsal: 24. 7. 2017, 9:55
od chb
nesouhlasím ... topení v paneláku není věc, na které by měl amatér získávat první praktické poznatky při práci s kovy.
laický dotaz to je, pojmy "trubice" a "díry bych uřízl" ... tomu napovídají, odhadovaný postup prací také.
uvedený věk tazatele 20 let, zabývá se ... zde bych hledal jeho profesi, ale uvádí jen trubky k topení.
ale k věci, věk 20 let a panelák - asi to nebude jeho byt (jinak by neřešil pilku do 250,-)
byt bude pravděpodobně ve společenství vlastníků - řekl bych, že jejich názor na úpravu (navíc amatérskou) topení bude dost důležitý.
přikláním se k předchozímu názoru, zavolej instalatéra, cena za službu bude nepatrná v porovnání s možnými problémy amatérské úpravy. Ale určitě se zeptej správy domu, zda s tím bude souhlasit.
Napsal: 24. 7. 2017, 10:04
presne tak
dalsi napovedy k tomu jak si zadelat na pruser tu nechci videt
tazateli take radim aby si zavolal profika
nebude to az tak drahe
Napsal: 24. 7. 2017, 10:16
od Lify
Napsal: 24. 7. 2017, 10:55
od fmodel
Petr Bratřík píše:
Zdravím.
Obávám se, že jsi zvolil nevhodné fórum. Na tomto se totiž spousta uživatelů umí slušně položenému, ač tedy laickému dotazu sice perfektně pošklebovat.
Momentálně jsi mu pomohl jako když dáš klukovi sirky a pošleš ho hrát do stohu.
Naprosto nemá vybavení ani tuchy jak na to ,a pojišťovna nic nezaplatí protože není oprávněn.
Učit se může na čemkoliv jiném a každej rád poradí ( když jsme u toho ,co tu děláš mezi takovejma hajzlama co se jen pošklebujou a neporadí??)
Na přání Robokopa nepřikládám návod
Napsal: 24. 7. 2017, 11:34
od RaS
toť otázka, když dostane návod tak zjistí, že kromě pilky potřebuje třeba ještě klíč a už finančně vykrvácí a nechá toho..
Napsal: 25. 7. 2017, 7:04
od elbarto
Stale si myslim, ze to spis je nejaky vtipalek, ktery zde obcas ukaji svoje uchylarny a ceka kolik naivnich clenu mu bude snazive odpovidat. Pro Petra Bratrika to byla chvilka slavy na slunci vyslat par mouder, tak se do nas hnedka musel pustit. Nasledne bude zase drimat dalsi roky. Normalni clovek i zakladniho vzdelani nemuze myslet podobnou operaci (vytopeni panelaku ci zniceni pronajateho bytu) vazne. V soutezi o pako fora myslim zdarne ohrozuje TrustaJawu.
