Nejdou motory - něco jsem zmáčknul
fidlimydli
30. 7. 2017, 11:32
Předem uvedu, že jsem naprostý amatér ovládající pouze základy.
Při spuštěném Machu3 jsem při uklízení špon chytil klávesnici a myš. Něco píplo a od té doby nejdou osy X, Y, Z. MAch reaguje pouze na zapnutí vřetena. Fyzicky nereaguje ani na posuv šipkami, ani spuštění G kódu, ale čísla posuvu na obrazovce normálně ubíhají. Motorky vrčí jako v nulové poloze a při pokusu o posun jen lehce změní vrčení.
Vše restartováno, kabely překontrolovány. Asi jsem omylem zmáčknul nějakou klávesovou zkratku. Díky za pomoc.
Pepa Žhář
31. 7. 2017, 2:41
Ahoj, zřejmě jsi změnil režim krokovani , stiskni klávesu tab a tam zjistis co máš zapnuté, pokud nic nenajdes tak mi pošli soubor s příponou xlm který se nachází v adresáři machu v něm je veškeré nastavení..a nebo pokud máš ten komp na netu tak přes team viewer ti to mohu zkontrolovat také..
Pepa M.
fidlimydli
31. 7. 2017, 7:18
Počítač je offline, protože frčí na XP. Soubor jsem odeslal SZ.
Díky za ochotu.
Zpět na „MACH všech verzí“
