ozubený remeň
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
dedofido
Příspěvek 6. 8. 2017, 8:40
Vyrábam omietaciu pilu homemade . Na posun vozíka s pilou mám ozubený remeň dlžka 4 metre potrebujem nadpojiť další remeň aby celková dlžka po obvode bola 6 metrov. Funkčná časť ktorá je v zábere je len 3 metre druhá časť čo ide spodom je voľná. Posun píly je 3 metre v jednom smere. Píla by mala rezať len jedným smerom , vzad by mala isť voľne. Otázka znie ako spojiť , nadpojiť ozubený remeň modul 5 . dakujem za prípadné rady.
qwer
Příspěvek 6. 8. 2017, 9:07
Spájaná časť pôjde cez remenicu (kladku), alebo iba priamočiaro?
dedofido
Příspěvek 6. 8. 2017, 9:09
qwer píše:Spájaná časť pôjde cez remenicu (kladku), alebo iba priamočiaro?
časť by išla cez kladku ale hladku bez zubov inak ide voľne
t256
Příspěvek 6. 8. 2017, 9:43
Myslim ze ozubeny remen je na tohle nejmene vhodne reseni. Pri te delce bude urcite pruzit a pila muze v zaberu nehezky poskakovat. My pouzivame bud retezy, ale ted uz vetsinou jen 8mm lanko a hladke kladky. Ma to vyhodu v tom ze pokud nastane nejaky problem, lanko proklouzne a nezkundi se masina. Pokud pouzijes lanko s jemnejsim chlupem, zivotnost je cca 1rok pri dvousmennem provozu. Vymena je otazka chvilky a stoji to par korun.
dedofido
Příspěvek 6. 8. 2017, 9:46
t256 píše:Myslim ze ozubeny remen je na tohle nejmene vhodne reseni. Pri te delce bude urcite pruzit a pila muze v zaberu nehezky poskakovat. My pouzivame bud retezy, ale ted uz vetsinou jen 8mm lanko a hladke kladky. Ma to vyhodu v tom ze pokud nastane nejaky problem, lanko proklouzne a nezkundi se masina. Pokud pouzijes lanko s jemnejsim chlupem, zivotnost je cca 1rok pri dvousmennem provozu. Vymena je otazka chvilky a stoji to par korun.
Dakujem . Ako je riešený návin lanka , prípadne náhonové koleso?
t256
Příspěvek 6. 8. 2017, 10:11
Neni to zadna veda, konce lanka jsou upevneny na voziku stejne jako ten remen, na koncich jsou 2 kladky. Ta ktera neni hnana je napinaci.
dedofido
Příspěvek 6. 8. 2017, 10:46
t256 píše:Neni to zadna veda, konce lanka jsou upevneny na voziku stejne jako ten remen, na koncich jsou 2 kladky. Ta ktera neni hnana je napinaci.
Na tej hnacej je nejaké obloženie? pogumovanie alebo ?
t256
Příspěvek 6. 8. 2017, 11:00
Je tam jen drazka do U v ocelove kladce podle prumeru lanka. Kdysi jsme zkouseli i V drazku, ale zivotnost lana byla kratsi a drazka se stejne casem vysoupala podle lanka.
Kladky ktere pouzivame maji prumer cca 150mm.
dedofido
Příspěvek 6. 8. 2017, 11:46
t256 píše:Je tam jen drazka do U v ocelove kladce podle prumeru lanka. Kdysi jsme zkouseli i V drazku, ale zivotnost lana byla kratsi a drazka se stejne casem vysoupala podle lanka.
Ďakujem za informácie . skúsim to riešiť takto ako píšete. Ozvem sa . Pekný deň dedofido
muros
Příspěvek 3. 9. 2017, 10:01
nazdar, ako si poriesil ten pohon?,, mas nejake foto stroja?
My sme mali niekedy na píle tiez lanko natiahnute pevne a ukotvene na jednej aj druhej strane.
na voziku bola pohanana rolka a na tej rolke bolo natocene par zavitov toho lanka, pri otacani sa navijalo a sucastne odvijalo
dedofido
Příspěvek 4. 9. 2017, 6:44
muros píše:nazdar, ako si poriesil ten pohon?,, mas nejake foto stroja?
Odskúšal som remeň ale pri tejto dlžke sa dosť naťahoval a píla nešla rovnomerne . Teraz to prerábam na reťaz. Kúpil som vo výpredaji reťaz (8 ks ) na bicykel a skúšem to cez ozubené kolieska. Ked dokončím pošlem nejaké foto. dedofido
t256
Příspěvek 4. 9. 2017, 9:00
Retez jsem taky kdysi zkousel. Problem byl v tom, ze se pomerne rychle vytahoval kdyz byl naply a pri zaberu to pak s vozikem nehezky cukalo. Ja ho mel ale pres 20m a nesel nijak podeprit. Ale pokud ho budes mit kratsi, mozna to nebude delat takove problemy.
dedofido
Příspěvek 4. 9. 2017, 1:46
t256 píše:Retez jsem taky kdysi zkousel. Problem byl v tom, ze se pomerne rychle vytahoval kdyz byl naply a pri zaberu to pak s vozikem nehezky cukalo. Ja ho mel ale pres 20m a nesel nijak podeprit. Ale pokud ho budes mit kratsi, mozna to nebude delat takove problemy.
Ja to skúšam na dlžke 3m s výhľadom na 6,5 m . Dakujem za radu skusim tam namontovať napínak tak ako je to na bicykli 6 kolečko . Uvidím či to pomôže.
t256
Příspěvek 4. 9. 2017, 2:10
Napinak musis mit natvrdo. Na kole nejezdim, ale mam pocit ze tam je napinaci kolecko na nejake pruzine a to problem neresi. U retezu je zakladni problem v tech clancich a v pomeru hmotnosti retezu a jeho povoleneho zatizeni. Pokud ma byt naply tak aby to s vozikem necukalo, za chvili se vytaha a pri akceleraci bude vozikem vibrovat. U lana se tohle nedeje protoze to se tolik nevytahuje a proto muze byt vic naple a taky pokud je tam nejaka rychlejsi zmena rychlosti tak trochu proklouzne a vozik jede plynulej.
dedofido
Příspěvek 4. 9. 2017, 3:12
t256 píše:Napinak musis mit natvrdo. Na kole nejezdim, ale mam pocit ze tam je napinaci kolecko na nejake pruzine a to problem neresi. U retezu je zakladni problem v tech clancich a v pomeru hmotnosti retezu a jeho povoleneho zatizeni. Pokud ma byt naply tak aby to s vozikem necukalo, za chvili se vytaha a pri akceleraci bude vozikem vibrovat. U lana se tohle nedeje protoze to se tolik nevytahuje a proto muze byt vic naple a taky pokud je tam nejaka rychlejsi zmena rychlosti tak trochu proklouzne a vozik jede plynulej.
tak prerobím na lanko ale ako pokus to stálo. Ešte uvažujem, že na vozík dám ozubené koliesko a na dosku pripevním reťaz tak aby to šlo ako po ozubenom hrebeni
Zpět na „řemenové převody a pohony“
