Co nastavit v EMC2 na pin (brake) Bistepu aby se aktivoval?
Tento vstup má inverzní funkci. Brzda je aktivní pokud na vstupu neni signál. Aby se tato funkce odblokovala, je nutné přivest na vstup Brzda signál.
Bistep+EMC
Promin, tvuj dotaz zni zmatene opravdu vis co planujes?
Zkus prosim preformulovat otazku, jak jsi to myslel?
Jestli myslis Enable-motor-drivers (Zapni-motorov(e)-ovladac(e)), tak ty muzes napojit na kterykoliv out pin LPT a pak ho jen nakonfigurovat (provazat) nejlepe s E-Stop tlacitkem EMC, to bude nejlepsi logicka volba.
Není tam spíše ESTOP-OUT? Alespoň co jsem sledoval chování pinů přes ten hal meter, tak se na tomto pinu objeví signál když se stiskne ESTOP.zdeko píše:To znamená že zapnutí se provede zvolením "Amplifier Enable" z nábídky na příslušném pinu LPT.Jak provést provázání s s E-Stop tlacitkem EMC.
Linux je španělská vesnice !
Jo, jo ESTOP-OUT ale to je jen nazev spojeni vystup je z..., nebyl jsem hned konkretni. Ja to vyuzivam takto (da se to napsat na jeden radek je to prehlednejsi):
net estop-out iocontrol.0.user-enable-out => parport.0.pin-14-out
axis.0.amp-enable-out neni vhodny ten vypadne pri chybach EMC, coz je v poradku, ale to by ti rozhodilo driver a musel bys vzdy znova Referovat.
