Redukce z Grilu - 7/16" - 2Kg PB
Napsal: 22. 8. 2017, 12:23
Zdravím,
moc bych ocenil radu. Mám malý plynový Grill Weber Go-Anywhere a sháním k němu redukci/hadici na připojení k 2Kg PB lahvím. Gril má přímo z plynové trysky vyveden tlakový regulátor a z něj je přímo závit na napojení malých plynových kartuší. Jestli jsem našel správně je to 7/16". Regulátor se z trysky nedá nijak sundat (a přímo na regulátoru jsou závity na šrouby aby to celé drželo na boku grilu takže výměna trysky nepomůže, zkoušel jsem
Sháním tedy vhodnou redukci, kterou bych našrouboval na závit kam se dávají kartuše a to přes jednocestný plynový ventil napojil na 2Kg PB. Vůbec nemůžu nikde tuto redukci sehnat, nebo špatně hledám. Našel jsem přímo originální sadu od Weber https://www.super-naradi.cz/Sada-3v1-na ... -d4478.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ale dávat za tlakový regulátor a hadici takové peníze se mi upřímně nechce. NAšel jsem že MEVA v podstatě něco takového prodává/la na svůj malý vařič https://www.hanibal.cz/var-redukce-id25 ... #181417407" onclick="window.open(this.href);return false; jen já to potřebuji s hadicí
takhle bych to vcelku ke grilu nikdy nepřipojil. Předem děkuji za jakoukoliv radu. Připojil jsem i obrázek jak to na grilu vypadá.
Díky, Franta
Díky, Franta
