lineáry a kuličkové šrouby MAXI
frewill
1. 9. 2017, 4:00
Dnes jsem objevil na šrotovišti Jičín-Vokšice:
2x Lineární vedení s 4x vozíky asi Rexrot 50 (jeden vozík čelně poškozený) budou potřebovat vyčistit.
1x kuličkový šroub s maticí asi D50 L170, točí se lehce, bez vůle - zkoušené v ruce.
1x kuličkový šroub s maticí asi D50 L100, točí se lehce, bez vůle - zkoušené v ruce.
1x Kuličkový šroub bez matice
všechny rozměry odhadnuté, k vyzvednutí na štorovišti, vhodné na MAXI portálku, cena když už to musí být tak asi 10kč/kg.
Nejsem v žádném vztaku k šrotovišti, tudíž s díly ani nic podnikat nebudu a o jejich historii nic nevím.
QNX
frewill: a zůstalo to na hromadě? Nebo je to daný stranou?
piskoteek
Já bych bral ten dlouhého 170tku..jen záleží kde to je
vždyť píše Vokšice
frewill
1. 9. 2017, 7:25
leží to na hromadě a celý den na to pršelo, ale vypadalo to celkem čerstvě a šrouby se zdály být nezohybané, nijak jsem to ale blíž nezkoumal, přece jen na mé pokusy to už je XLsize.
Jinak si myslím, že takové dřevěné mašince by to výrazně zvýšilo tuhost :)
QNX
frewill: A je se zaměstnanci šroťáku kloudná řeč? Kdysi jsem tam chtěl nakoupit měď na odlévání, ale neuspěl jsem.
frewill
1. 9. 2017, 8:16
Železo je bezproblémů, barevné kovy a nerez neprodávají, ale jsou ochotni vyměnit za stejný materiál odpovídající hmotnosti. Aspoň tak mě to nabízeli asi před rokem, asi to je nějak evidovaný.
ale nejjednodušší je zavolat http://www.kovosrotvoksice.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam pocit, ze kovobazaristi si zakon vykladaji sakra po svem. V jednom srotaku se ohani tvrzenim, ze co vykoupi ze zakona nesmi uz prodat. V Berounskem srotaku v jednech vratech vykupuji a v druhych to zase prodavaji, komedie. Nabidka dokonce na webu s fotkama. To same elektro odpad, naprosta vetsina vykoupi pouze od firem, ale Ferda xxx, ktereho nechci jmenovat vykupuje od obcanu. Vezli jsme tam 2 tuny PC, obri vykupna.
QNX
Na jiném šroťáku jsem měl "problém" i se železem. Vyložil jsem šrot a na hromadě našel neopracovaný odlitek svěráku, tak jsem ho hodil na vozík. Paní u váhy jsem to nahlásil a ona "Nic mi neříkejte, nic nevidím. Jeďte. Nic prodávat nesmíme." Takže jsem to měl výměnou kg za kg, ale asi jsme porušili nějaký zákon a teď nás oba zavřou. Divná doba.
QNX
2. 9. 2017, 12:55
Už je to pryč.
dneska ráno jsem tam byl, jeden 50mm šroub potřebuju
tu hromadu jsem našel, šrouby tam nebyly
lidi o ničem nevěděli
z boku té hromady byl pěkný masivní stůl na svařování asi tak 45*65cm, deska z 10mm plechu
QNX
2. 9. 2017, 10:30
testone: Byl jsi tam pozdě, protože já to z té hromady vytáhnul dřív. Pokud tě zajímá o co jsi přišel, tak to masivní lineární vedení je dost vydřený. Na obráběcí stroj spíš nepoužitelný. Vozíky taky rozmlácený a vydřený, z těch 4ks dám dohromady možná dva z venku pěkný, zevnitř vydřený. Asi to dopadne tak, že tyče přefiknu na polovinu a udělám z nich hluzné vedení na lis. Kuličkový šroub 40mm/180cm je docela použitelný na něco méně náročného. Kuličkový šroub 50mm/105cm je také celkem ucházející. Dokonce jsem k němu našel druhou matici (ale bez kuliček).
Někdy vyfotím ty hranaté válečky z lineárů, ty jsou naprosto brutální. Prostě regulérní hranolky :lol: Jestli to použiju na ten lis, tak ty dráhy budu muset přebrousit a do vozíků nalejt GS superfluid. Pak by to mohlo znovu běhat pěkně. Je to pěknej hranol 40x40x1870mm s dírama z rexrotí ocele, tak za ty peníze to posloužit ještě může.
Na co chceš ten šroub 50mm?
2. 9. 2017, 11:51
na Z osu na Maho 700 který mám rozebraný na dílně, dávám si ho pomaloučku dohromady
ten původní má 10 cm dráhy ve stavu srovnatelným s D1 kolem Velkého Meziříčí :mrgreen:
QNX
3. 9. 2017, 12:03
testone: Já jsem ho chtěl použít na výrobu lisu, ale když jsem si dneska představil tu práci, tak tam nakonec asi stejně narvu jen hydraulickej válec. Možná bych se bez něj obešel, ale nevím, jestli by byl lepší než ten tvůj původní. Ještě ho prohlédnu a dám vědět.
piskoteek
Ten dlouhej sroub bys nepustil? :roll:
