Špatný posun os
Napsal: 11. 9. 2017, 9:10
od Iken
Mám koupenou frézku CNC3040 z ebay s "černou krabičkou" s ovládáním, připojenou přes LPT do PC. V PC mám nainstalovaný Win XP 32-bit se softwarem Mach 3. Čas od času (třeba 1x po 10-ti hodinách práce, není to pravidlo) se stane to, že fréza se začne pohybovat po jiné trajektorii než jaká je v kódu (kód je na 100% správný, protože 50x to odfrézuje správně a jednou to ulítne a nedělá to jenom na jednom kodu, ale na různých). Stane se třeba to, že místo toho aby udělal oblouček doprava nahoru a pak jel rovně doprava, tak udělá oblouček dolu doleva a pak frézuje rovně doleva. Přičemž trajektorii to v pc ukazuje tak jak ve skutečnosti jede, takže doleva. A nebo se mi stalo, že z ničeho nic jela fréza dolů i když rozhodně jet neměla (znovu říkám, že kód je správně). Nevíte v čem by mohl být problém? Díky za jakýkoliv informace či nápady.
Re: Špatný posun os
Napsal: 11. 9. 2017, 10:23
od filla
tohle mi taky mach delal, po pricine jsem nepartral a nahradil to linuxcnc, cimz se u mne problem vyresil
Re: Špatný posun os
Napsal: 11. 9. 2017, 11:09
od MišoS
filla píše:tohle mi taky mach delal, po pricine jsem nepartral a nahradil to linuxcnc, cimz se u mne problem vyresil
Ale on chce možno práve toho Mach-a, a v tom si mu neporadil. Či?
Re: Špatný posun os
Napsal: 11. 9. 2017, 11:10
od packa
jestli trvá na machu tak jedině dokola odinstalovat nainstalovat sem tam restart a skoro to bude fungovat.
Re: Špatný posun os
Napsal: 11. 9. 2017, 11:15
od Iken
Na Macha jsem si už docela zvykl a s linuxem nejsem kamarád, takže budu rád, když zůstanu u widlí... Zkusím přeinstalovat pc, dám tam Win7 a novou verzi Machu a uvidím, zda to pomůže... Máte někdo zkušenosti s updatem? Když mám starou licenci a naistaluji tam novou verzi staženou z webu, bude to fungovat??
Re: Špatný posun os
Napsal: 11. 9. 2017, 11:52
od potraviny
Bude
Re: Špatný posun os
Napsal: 11. 9. 2017, 12:11
od filla
a s androidem jsi kamarad? To je vlastne taky linux
linuxcnc se instaluje stejne jak windows a ma narozdil od machu grafickeho (cti klikaciho) pruvodce nastavenim, zvladli to tu nastavit i stari dedove
Re: Špatný posun os
Napsal: 11. 9. 2017, 1:09
od bobik
Zkus mach nainstalovat rovnou na C:
Když nepomůže tak tohle by mělo neduhy PC vyléčit
http://www.cncshop.cz/smoothstepper-eth ... -pro-mach3
Re: Špatný posun os
Napsal: 12. 9. 2017, 3:07
od Mex
Jestli to máš připojeno přes LPT, tak to snad Mach na vyšší verzi než XP neumí. Pak už to chce nějaký HW interpolátor.
Ale teoretizuju, Macha nemám a nechci mít.
Jinak takové nepredikovatelné ustřelení někam jinam bohužel dělaly staré verze elektroniky, která se dodávala k frézkám 3020 a 3040. Takže by to mohlo mít i tutu příčinu.
Když sem hodíš fotku vnitřku, tak ti řeknu, jestli ta tvoje je na to taky náchylná nebo ne.
Re: Špatný posun os
Napsal: 13. 9. 2017, 5:42
Ta jen ztracela kroky
Re: Špatný posun os
Napsal: 13. 9. 2017, 9:17
od Iken
To ustřelení vážně usuzuji softwaru, protože i v pc je vidět dráha jak to jede úplně mimo... Každopádně se ztrácením kroků mám taky problém... Takže o víkendu sem hodím foto HW a pokud mi řeknete jestli to je špatný nebo dobrý, tak vám budu vděčný!
To nikdo nepoužíváte k ovládání frézky Mach3? Všichni jedete pod linuxem??? Pokud to tak bude, tak klidně vyzkouším linux, ale poraďte mi, prosím, jakou distribuci linuxu mám použít, aby mi to spolehlivě valilo. Ještě otázka, půjde to pokud bych si udělal systém na flash disku? Abych to nepřeinstalovával pc pokud bych potom u linuxu nezůstal...
Re: Špatný posun os
Napsal: 13. 9. 2017, 10:21
od filla
distribuce se jmenuje prozaicky LinuxCNC je tu o tom cele vlakno
ano, spoustet se da i z klicenky, jen konfiguracni soubory pro tvuj stroj budes muset ulozit jinam, protoze kliceka je pripojena pouze pro cteni, jako prvni doporucuji z menu CNC spustit latency test, ktery ti odhali, jestli je tvuj HW vhodny, protoze ty chyby muzou byt i HW puvodu, coz z windows nezjistis, pokud ovem spoustis mach na PC kde mas i jine veci, tak muzes mit problem i s tim, treba antivira spousta jineho balastu beziciho na pozadi
Re: Špatný posun os
Napsal: 13. 9. 2017, 2:38
od Mex
robokop píše:Ta jen ztracela kroky
Nene, "uměla" i víc.
Kdybych si nebyl jistý, tak se stačí podívat na tu díru, co mám v T-drážkovém stole.
A to Mach na žádném mém počítači nikdy nebyl a nebude.
