Stránka 1 z 4
Dvourychlostný Dahlander
Napsal: 17. 9. 2017, 4:30
od villli
Dobrý deň páni
Kupil som pilu Thomas 275 bohužial s dezolátnou elektrikou a bez popisu a manuálu.
Presne niečo aku tu :
http://nwnative.us/Grant/shop%20articles/MEC275/" onclick="window.open(this.href);return false;
p.Grant píše že zapojenie je Dahlander 3 fázový elektromotor.
Ja mám 6 Kabelov 3x čierny a 3x hnedý .
Keď ich prepípam tak vždy jeden hnedý a jeden čierny pípajú, respektive spoločne ukazujú 5 ohm. (vznikajú 3 páry) zvyšok medzi sebou nerobí nič.
Mám vypínač SEZ 9552 C6
Lenže ako ich zapojiť nemám páru.
Nevie mi niekto pomocť čo a ako?
Moc dík.
Re: Dvourychlostný Dahlander
Napsal: 17. 9. 2017, 4:56
od Mex
Zapojení Dahlendera je plný internet, to najdeš snadno.
Jen mě trochu udivuje, že máš 6 drátů, ale pískají vždy jen dvojice.
Podle mě by buď mělo pískat víc kombinací, navíc by mělo být možné někde naměřit odpor R a někde 2R (v případě, že jsou cívky už navzájem propojeny), nebo by mělo být těch drátů 2x tolik (kdyby byly vytaženy konce všech cívek).
Jen 3 pískající dvojice by spíš vypadaly na běžný motor hvězda/trojúhelník.
Napsal: 17. 9. 2017, 5:09
od elbarto
Moc pekna. Na co je ta velka paka vpravo na tele stolu ? Tou se toci/aretuje pila oprosti sveraku ??
Napsal: 17. 9. 2017, 5:24
od villli
Presne to udivuje aj mna cakal som ze najdem aspon 6 kombinacii kde nieco nameram. Stitok na vypinaci je 1-0-2 ale vypinac chyba.navyse neviem aka je postupnost faz.
Tak neviem je zhorene vynutie alebo je to iny system?
Jak to zistit?
Napsal: 17. 9. 2017, 5:25
od villli
Presne tak jedna je na posunutie zveraku a druha na aretaciu pootoceni.
Napsal: 17. 9. 2017, 5:33
od elbarto
Perfektni reseni. Mam PKM60, nazev zrejme od slova peklo. Uhlovani tezkopane max. 45 a 90 stupnu. Tohle je jina liga. At ti dobre funguje !!
Napsal: 17. 9. 2017, 6:12
onehda jsem dohodil kamosovi jednu podobnou te pkm60 byla za trojku
myslim ze tam jeste jednu dalsi meli
Napsal: 17. 9. 2017, 6:16
od Mex
villli píše:Tak neviem je zhorene vynutie alebo je to iny system?
Shořelé vinutí to nebude. To by takhle snad ani shořet nemohlo, a navíc by nebyly všechny fáze stejně.
Já bych to tipoval na běžný motor hvězda/trojúhelník.
Kdyby to bylo moje, tak bych udělal průzkum bojem. Zapojit to do hvězdy, pustit to přes nějaký rozumný jistič a spustit to na dálku (nečumět do toho při spuštění).
Samozřejmě kdybys měl nějaký softstartér nebo třeba 3f snižující trafo, tak by to bylo fajn, ale to asi lidi jen tak po šuplících nemají.
Nebo by se dal použít i měnič a rozjet to pomalu. Ale to by chtělo napřed změřit izolační odpory, a taky se podívat na třídu izolace, jestli je to kategorie F. Měniče přece jen zatěžují motory napěťově o dost víc, a staré motory s mizernou izolací to nemusí dát.
Napsal: 17. 9. 2017, 6:25
od elbarto
Za podobne penize je dobra kazda pilka
Pouzivam kotoucky 1,6 a 2mm rezy pekne, zelezo vetsich prumeru tomu moc nechutna ani pri chlazeni, stroj se docela klepe. Smeckari to nabizi za 10-12k a casto bez sveraku. Je polohovaci, nahrazuje se spatne. Vyhodou male kompaktni rozmery pro mikro dilny, tichy provoz, nevyhodou drahe kotouce a sneci rychlost. P.S. Stejne jsem za svoji rad
P.S. Vezmi elektrikare nez to spalis. Je to pekna pilka, motor budes nahrazovat tezko.
Napsal: 17. 9. 2017, 7:24
od packa
přesně jak píše mex , je to klasika 3f motor dahlander to nebude , jen jsou vyvedeny začátky a konce fází kvůli hvězda trojuhelník , v německu ještě v některých končinách najdeš síť 3x220v a ty motory právě šly přepojit buď na 3x220v nebo 3x380 podle toho jestly to byla hvězda nebo trojuhelník
Napsal: 17. 9. 2017, 7:27
od villli
Asi budem musieť,
motor je priamo v liatinovom kastlíku a keď neni tak by som ho odpálil velmi nerad.
Nechám tomu pár dní poštudujem pokusim nájsť originálnu schému a zároveň začnem zháňať niekoho kto sa tomu rozumie.
V Českých Budějoviciach ale moc ludí nepoznám tak uvidíme...
Mimochodom ten zverák je uplne na prd riešený... nahradil som ho klasickym 120 mm Zest michalovce aj za cenu iba 90°rezov na čo vlastne primarne je ...
A ta aretacia je len na ozdobu, bez dvoch dorobených prídavných šrubov, to nedrží a má snahu pootočit.
Zajtra pošlem foto tej svojej.
Napsal: 17. 9. 2017, 7:29
od villli
to: packa
Lenže všade v katalogoch pišu 2 rýchlosti 41 a 80 ot/min a na štítku bolo 1-0-2.
Napsal: 17. 9. 2017, 7:46
od Mex
Tady máš manuál, včetně rozpadů.
Na konci je i kompletní schéma elektroinstalace.
https://static.vdhbv.nl/files/250CS.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 17. 9. 2017, 7:50
od milan584
villli píše:to: packa
http://www.dakecorp.com/uploads/pdfs/ma ... Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.practicalmachinist.com/vb/at ... .05.01.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 17. 9. 2017, 8:21
od packa
podle toho schematka je to opravdu dvou rychlostní a připojují se vždy jen tři dráty pro jednu a další tři pro druhou rychlost , ale to bys musel něco naměřit vždy mezi těmi třemi dráty navzájem to samé a to píšeš že není , je možné že už jej někdo převijel.
