Vycentrovani do lunety
lapa
medaile za lepsi forum
20. 9. 2017, 5:52
Ahoj vespolek,
potrebuji do (pevne, ale to je asi jedno) lunety upnout 150 mm duralovou (Ferona 2030) kulatinu o prumeru cca 70 mm.
Na strane vretene to upnu do sklicidla a na druhe do lunety. A pak budu struzit diru dovnitr, ta dira je skrz cely valec. Vnejsi povrch/valec bych pak dostruzil az na zaver.
A marne dumam, jak si alespon trochu pojistit to, ze sice ve sklicidle to nejak vycentruji pomoci hodinek tak, aby to hazelo do par desetin na konci.
Ale pak zacnu dostredovat rameny v lunete a asi se nevyhnu tomu, abych to jednim z ramen lunety nevychylil.
Ale to uz (pevne upnutymi) hodinkami asi nezmerim, protoze to uz nebude hazet, ale se vzdy lehce vykyvne v celisti sklicidla. A myslim, ze celý kuzel by mohl byt upnut nakrivo a bude se zbytecne namahat bud sklicidlo (nez v kulatine vybeha drazky od celisti) nebo luneta.
Jedine, co mne napadlo, dat do konika neco jako otocny cep, v nem na ramenko hodinky a proste objizdet hodinkami po obvodu kulatiny a koukat, kde to hazi vychylku a doladovat jednotliva ramena lunety na prijatelnou vychylku.
Neni na to "vystredeni" nejaky jiny, jednodussi trik?
filla
20. 9. 2017, 6:27
narysuj stred > navrtej vrtackou > zapri konikem > stoc kousek pro lunetu > nasad lunetu > obrabej
lapa
20. 9. 2017, 6:38
filla píše:narysuj stred > navrtej vrtackou > zapri konikem > stoc kousek pro lunetu > nasad lunetu > obrabej
Takže si myslíš, že tímhle nemusím řešit to možné vychýlení při "vystředování" v ramenech lunety, žo to koník udrží v těch pár desetinách?
Jako hobík nevím, jak si poradit se silou dotažení ramen lunety - jako že např. těsně skřípnout "cigaretový" papírek u každého ramene?
Nebo nad tím zbytečně moc přemýšlím :-)?
OK.
20. 9. 2017, 6:58
150mm dlouhej kus kulatiny pr. 70 můžeš klidně upnout i letmo
v univerzálce pr. 200 ve vnitřních paknách bych takhle letmo i opatrně dlabal tu díru
v univerzálce pr. 100 ve vnějších paknách určitě ne
i v té 100 to ale snese upnutí letmo, konec vyklepat do běhny :D na hodinky (vlastní vahou to určitě nevypadne), a dále navrtat, stočit povrch, dát do lunety atd
šrouby lunety musíš za běhu dotlačovat tak, aby to "akorát táhlo" bez vůle, nesmíš moc silou, zadíralo by se to
ten hliník se vůbec bude mít snahu zadírat
MAZAT!!! olejem nebo nějakou vazelínou s obsahem molyky (MoS2), buď se prodává, nebo je to ta černozelená neumytelná co je v homokineťáku na každým autě
celý postup si vymysli tak, abys to nakonec třeba přes nějakou pukličku přetočil načisto na povrchu, v místě kde poběží ta luneta to nebude nic hezkýho
lapa
20. 9. 2017, 8:25
No, tahle luneta je homemade, kde mam v koncich sroubu zapustene (zapusteni pomoci zhruba kulove frezy) volne pohyblive kulicky fi cca 7 mm a ty mazu nejakou tou molykovou vazelinou.
Tak jo, dam dohromady vsechny rady a pustim se do toho :-).
Diky.
lapa
21. 9. 2017, 12:22
bu_bu píše:.
Hele bu_bu, muzes vynechat ty teckove prispevky?
Mas jich za svou historii docela dost - jaky to mas smysl? Udrzujes spojeni na web, nebo honis body za ucast (?) nebo je to jinak?
21. 9. 2017, 1:42
K tematu (aspoň myslim :)):
bronek999
21. 9. 2017, 2:21
Tie 7mm gulicky si do hliniku vyryju svoju drazku a presnost je hned v haji. Niekde to vyryje viac, inde menej.
lapa
21. 9. 2017, 6:18
bronek999 píše:Tie 7mm gulicky si do hliniku vyryju svoju drazku a presnost je hned v haji. Niekde to vyryje viac, inde menej.
Tak to asi budu muset nejak predelat, asi na miniaturni loziska jako voziky nebo předělat celou lunetu.
Originální lunetu už jsem takhle (s miniložiskem) předělal, holt ještě tuhle.
Na oceli ty kuličky moc nevadily :-), měkkost duralu mi nedošla.
lapa
21. 9. 2017, 8:50
To Thomeeque (foneticky Tomíkovi):
To video je úžasný - myslím ten klid z něj - asi jako koukat na videa z Norska, jak jedou vlaky odněkud až do Bergenu :-).
Ale samozřejmě i ten technický obsah :-), dík.
kinedryl
22. 9. 2017, 2:35
Tak ako vsetky Adamove videa :
https://www.youtube.com/user/Abom79/videos" onclick="window.open(this.href);return false;
Inac od minuleho tyzdna ma novy kanal, zamerany na trochu ine veci ako obrabanie :)
https://www.youtube.com/channel/UCS9dTk ... b3A/videos" onclick="window.open(this.href);return false;
