Stránka 1 z 2
Materiál příruby pro sklíčidlo
Napsal: 20. 9. 2017, 7:43
od JLo
Jaký materiál nejlíp použít na výrobu příruby na soustruh, průměr bude 160 a 200 mm.
Použít ocel nebo bude lepší litinová? A kde případně shánět?
Díky.
Re: Materiál příruby pro sklíčidlo
Napsal: 20. 9. 2017, 7:47
od testone
litina
ucbkonti.cz
Napsal: 22. 9. 2017, 8:14
od JLo
Díky za odpověď, zkusím to u nich poptat, snad se se mnou při počtu 2-3 koláčků budou bavit
Napsal: 23. 9. 2017, 9:23
od RaS
nebudou s tím mít problém, jen se "nedoplatíš" za cenu řezu.. lepší je vzít jeden kus a nařezat doma, máš-li načem..
Napsal: 23. 9. 2017, 1:16
od soustružník
Asi není správné odrazovat někoho, kdo chce něco udělat pořádně, ale cena kontilitiny na takovouto přírubu je kolem 1500 korun. Je-li to, jak se zdá ze souvislostí, na nějaký letitý soustruh, tak by možná stačilo z oceli, třeba i svařenec ze dvou kusů. Má nás to tak více a běžně to stačí. Záleží na možnostech.
Napsal: 23. 9. 2017, 1:19
tusim ze toska je normalne dela z 11 600
Napsal: 23. 9. 2017, 2:11
od Jimmy
Koukni na unibar.cz mívají tam v e-shopu občas už i uříznuté zbytky. Jinak nařežou i kusovku z dlouhé tyče. Vešekeré ceny zjistíš po registraci. Litina určitě lepší ve všech ohledech, ale pokud to máš fakt na nějaké staré krouhadlo, tak jdi klidně do té oceli ať už zmiňované 11 600 nebo třeba do 12 050. Jde objednat libovolnej kousek i on-line na kondor.cz
Napsal: 23. 9. 2017, 3:14
od Zdenek Valter
soustružník píše:Asi není správné odrazovat někoho, kdo chce něco udělat pořádně, ale cena kontilitiny na takovouto přírubu je kolem 1500 korun. Je-li to, jak se zdá ze souvislostí, na nějaký letitý soustruh, tak by možná stačilo z oceli, třeba i svařenec ze dvou kusů. Má nás to tak více a běžně to stačí. Záleží na možnostech.
No to silně přeháníš - třeba teď je v nabídce Unibaru koláček [průměr 210 mm v tloušťce 31 mm] za cca 260 Kč.
Napsal: 23. 9. 2017, 3:21
od filla
Zdenek Valter píše:soustružník píše:Asi není správné odrazovat někoho, kdo chce něco udělat pořádně, ale cena kontilitiny na takovouto přírubu je kolem 1500 korun. Je-li to, jak se zdá ze souvislostí, na nějaký letitý soustruh, tak by možná stačilo z oceli, třeba i svařenec ze dvou kusů. Má nás to tak více a běžně to stačí. Záleží na možnostech.
a bude 31mm na pribu stacit? takze to bude trojnasobek + dph a jsme min. na litru
Napsal: 23. 9. 2017, 9:16
od JLo
Teď mě prosím nekamenujte, potkal se už někdo s tímhle řešením?
Co zkusit vyrobit jakousi redukci, mezikus, protože závit na vřeteni soustruhu který mám je něco atypického(řeším v jiném tématu) a používat standartní příruby se závitem 68x6 pro soustruhy TOS které jsou relativně dostupné. Síla stěny redukce by byla 5mm, jištění na vřeteno bych řešil stahovacím kroužkem.
Možná je to celé hloupost......., ale když vezmu materiál na 3 kusy přírub + výroba.
Napsal: 23. 9. 2017, 9:25
od Jimmy
Nic takového bych nedělal. Půjde o zbytečné vyložení navíc + zbytečné vnášení chyby upnutí.
Kdybys nám tu odtajnil fotku soustruhu resp. toho konce vřetena, tak bychom ti třeba poradili, o jaké ukončení se jedná a pod čím to hledat.
Napsal: 23. 9. 2017, 9:31
od JLo
Nešlo by o velké vyložení směrem od vřeteníku, závity by byly v podstatě nad sebou. Vyfotím to a vložím sem.
Soustruh je zatím rozebraný, protože všechno stěhuju a dodělávám dílnu. Jsi přímo z Pardubic?
Napsal: 24. 9. 2017, 9:23
od Jimmy
Dobře, pokud to tak vychází. Stále tam ale budeš mít o chybu upnutí navíc.
Pokud je pro tebe litina drahá, tak sáhni po té oceli. Za matroš na jednu dáš okolo 7 stovek i s dělením, co jsem tak zběžně koukl a budeš to mít z jedné vody načisto. Přírubu na nejpoužívanější třípaknu mám já třeba osobně litinovou, ale všechny ostatní mám ocelové a nikdy žádný problém.
Sídlím kousek za Pardubicemi směr na LB.
Napsal: 24. 9. 2017, 11:03
Delal jsem 3ks 160 priruby z te 11600 mat vysel na 800 ve ferone navsechny 3
Napsal: 24. 9. 2017, 7:14
od QNX
Jaké máte zkušenosti s kupováním zbytků kontilitiny? Když si nechávám řezat, tak mám pěkný kus s čistým řezem. Když beru zbytek, tak je to často jen ulomené a musím kus uříznout a vyhodit (křivě zlomené a popraskané).
