to bude zakazkovej brouk od beckhoffu
nekurvi to, hadam ze to normalne pujde pouzit s jinym modulem pro komunikaci
treba ethercat, rs485 atd....
tu optiku tudiz asi nevyuzijes ale s jinym modulem je to super vec a ty iocka krasne vyuzijes
ale jestli to chces likvidovat tak bych to od tebe radsi koupil nez se do toho pustis
Kde se dá najít nejvíce PDF info ?
Nejedou ty moduly po normální ethercat comunikaci? Pak bych vyhodil jen ten s tou optikou a dal tam něco smysluplného a ten ethercat ponechal.
IQ156
IQ156
ne
neni k tomu duvod
ten ethercatovej svab stoji asi litra takze by to bylo neekonomicke a moc by to neprineslo
hadam ze tam bude neco co mivaj mcu integrovany
kdyz jsem tyhle remote io studoval tak tam vzdy byla nejaka klasicka seriova linka a pod.
neni k tomu duvod
No při ceně těch modulů, kdy i blbej analog stojí okolo8 litrů, bych se nedivil kdyby to jelo taky na ethercatu. Navíc mají i moduly pro řízení KM a jiné.
IQ156
IQ156
Nn v datasheetu to bylo dost jasne psane ethercat jednim smerem a tusim k-bus nebo jak to nazyvali mezi temi vlastnimi moduly
Tj ta interni sbernice je nezavisla na tom komunikacnim modulu co je zac
Teco ma mezi modulama myslim rs232
Dost bych se divil kdyby tam v dnesni dobe setreni daval nekdo neco navic kdyz to jde ojebat na nakladech
To by ve finale mohl mit dva eth konektory kazdy z tech rozsirujicich modulu
To jsem si tak nějak myslel, že v těch propojkách mezi modulama je taky rovzedený ethercat a hotovo.
IQ156
IQ156
