Atyp kuličkový ložisko
krytí posuvových šroubů a jiné věci spojene s tématem
celeron
Příspěvek 24. 9. 2017, 5:18
Vytáhl jsem z jednoho modelářskýho elektromotoru vylágrovaný kuličkový ložisko bez označení s podivným rozměrem. Hřídel 8, domek 19 a šířka 5 mm. Dobu hledám na netu a v těhle průměrech je jen 698 ale ta má šířku 6 mm. Kde sehnat ale šiřka jen 5mm? NSK, Timken a SKF nic.... Kdo by mohl něco takovýho dělat?
Díky
Jirka
Kvako1
Příspěvek 24. 9. 2017, 5:56
skus hledat v angličtině, bearings s 688
nebo 688s
nebo podle rozměru. 8x19x5
něco mi to našlo , pohledej ale sam. piše že je to atyp
https://www.orbea.com/nl-en/gear/rodamientos-698-8x19x5" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.korbel-loziska.cz/sortiment ... r=8&rc=688" onclick="window.open(this.href);return false;
tohe je zas jine
http://www.elotechnik.cz/lozisko-688-s- ... #zalozka-2" onclick="window.open(this.href);return false;
pod stejnymi čislo jsou ložiska z jiným rozměrem. to jsem ještě neviděl.....
Příspěvek 24. 9. 2017, 5:58
No jedině přebrousit ,podobný legrácky dělá Novarossi aby tě donutili kupovat jen u jejich prodejců.
Kvako1
Příspěvek 24. 9. 2017, 8:48
podle mě by bylo nejlepší koupit to běžne ložisko 8x16x5 a udělat tam vložku...
jenom takovej napad...
celeron
Příspěvek 24. 9. 2017, 11:58
Přebrousit nepůjde, zapoměl jsem napsat, že to je 2RS. Takže asi to skončí převložkováním, ložiska 16x8x5 mám. On totiž tenhle rozměr v starších motorech byl. Ještě mě napadlo že by se dalo o 1 mm stočit osazení na rotoru a pak by tam mohlo být ložisko 6 mm široký. Stočit je co. :)
Díky
Jirka
Zpět na „Ostatní mechanika“
