shanim 3D scanovani 70cm dlouha uzka vec presnost 0.5mm
3. 10. 2017, 8:54
shanim firmu co 3D oscanuje volne tvarove plochy s presnosti 0.5mm
jde o list letecke vrtule
idealne praha a okoli
doporucte prosim nekoho kdo na webu nehaze setinkama a pak kdyz prijde na lamani chleba tak je problem s centimetrama a udela to pokudmozno rychle a za rozumno
r4cv
3. 10. 2017, 9:09
Skús tu:
SolidVision, s.r.o.
Josefy Faimonové 2409/11a | Brno | 628 00 | Česká Republika
mne skenovali traktorovú kosačku, tou najmenšou presnosťou. Tam už bol rozdiel v rozmeroch, ale možno zvládnu to čo potrebuješ.
Cenu je lepšie dohodnúť na hodinovú sadzbu, ide im to rýchlo.
filla
4. 10. 2017, 7:13
nebylo by jednodusi a levnejsi otukat to sondou v rozumnym rastru a pak na body natahnout plochu?
4. 10. 2017, 7:59
bylo, mas sondu?, oscanujes?
samozrejme za prachy
QNX
4. 10. 2017, 9:26
filla: Nebo naskenovat profily a ty pak spojit plochou. Tak jsem podobné věci dělal s ramenem Microscribe. Vrtule by na to měla vhodný tvar. Rameno mám, ale už pár let jsem ho nepoužil.
filla
4. 10. 2017, 10:18
robo, vzdyt se to da otukat na frezce, nebu jsou tu i lidi co maji rameno
4. 10. 2017, 10:32
jasny kdo mi to ale otuka
ja nikoho s metrovym rozjezdem a sondou a opcema na to nemam
jinak to scanovani pojede sondou prez noc
QNX
4. 10. 2017, 10:56
Vždyť potřebuješ jen pár profilů, tedy řádově několik tisíc bodů. Profil vrtule se dá složit z několika desítek bodů, když jich naskenuješ tisíc, tak ten profil stejně přesnější nebude. A těch profilů potřebuješ tak 10 + pár křivek pro konec a střed vrtule.
4. 10. 2017, 11:03
ono to je slozitejsi
oni jsou uz negativni formy
vse na cnc
puvodni model ktery je treba znova oscanovat (protoze nejaky jelito ztratilo data) je od rasple z ruky
takze nejakejch par rezu to uplne neresi, potrebujem vcelku podrobny data
dokonce mam i puvodni program kterej by asi sel prepocitat na jinej radius nastroje
ale nejsem si jistej zda je to spravne hlavne jestli neprijdu o nejake detaily na hrane kde to uz pri tom frezovani nevypada dobre
pak to vyfrezujem a zustanou velky fuky na laminat nebo zas maly a nepujde to zavrit a bude to v tom pokusu stat mnohonasobne vic jak profi scan
QNX
4. 10. 2017, 12:17
robokop: Takže potřebuješ udělat druhou půlku formu a chceš zajistit stejnou spáru pro laminát? To dělám pomocí voskových folií. Polepím folií a naleju pryskyřici. To je rychlé a přesné.
4. 10. 2017, 12:22
ne nepotrebuju
potrebuju 3d scan abych mohl udelat programy pro cnc
protoze je treba prizpusobit technologii frezovani protoze uz se nevyrabeji stare nastroje a brouseni na miru je ekonomicky nesmysl
a protoze maji novou masinu kde se to musi frezovat trochu jinak
bohuzel nejsou zadny data podle kterych bychom mohli znova vygenerovat drahy
proto potrebuju ty plochy z puvodniho listu
4. 10. 2017, 12:37
tak predbezne solidvision v patek
doufam ze to nebude nejaka rana
filla
4. 10. 2017, 1:17
poud se to bude skenovat opticky, tak to strikni bilou matnou barvou, usetris prachy za pripravu
4. 10. 2017, 1:18
dik za info
r4cv
4. 10. 2017, 4:11
Chlapík mal spej so sebou a zmatnenie robil podľa potreby. Trvalo to cca 1-2min. na celom traktore a nemá zmysel to robiť vopred. Teda ak to nemá nejaký neskenovateľný povrch.
