šnekovy kompresor
Napsal: 6. 10. 2017, 3:07
od majo477
zdravim,viem ze sa to tu uz par krat riešilo ale potrebovel by som poradit,mam v dielni dve cnc frezy haas vf3 a jeden sustruh ctx 510, na vyrobu vzuchu mam asi tri roky kompresor orlik 3jsk napojeny na 1000litrovu tlakovu nadobu,,asi dozrel čas na kúpu noveho šnekoveho kompresora,,orlik je hlucny,moto 10kw caste poruchy,,celkom sa mi pozdava atmos albert e65,vykon na priblizne ako ten orlik ale ma 5,5kw motor a ta hlucnost bude urcite o vela nissia,,,mate niekto takyto ale podobny kompresor?chcel by som len novy bez vzdušnika,napojil by som ho na moj 1000l vzdusnik, dakujem
Re: šnekovy kompresor
Napsal: 6. 10. 2017, 3:09
od majo477
cenovo tak do 3000eur
Napsal: 6. 10. 2017, 3:40
od testone
mám ho
100% můžu doporučit
Napsal: 6. 10. 2017, 3:44
od majo477
mas ho na origo vzdušniku?mysliš ze ho možem bez problèmov napojit na moj 1000lit vzdušnik?kolko strojov nim ťaháš?
Napsal: 6. 10. 2017, 6:32
od Nemoo
Taky mám alberta(E.95-10k). Zatím sice jen 2 měsíce, ale žádný problém.
Napsal: 6. 10. 2017, 6:42
od testone
mám E45
až velikosti tuším E95 je vlastní kompresor shodný, výkon se mění otáčkami
E45 je natvrdo na 4p 3f motoru
výkonnější typy se točí rychleji, je tam měnič
mám ho na originál nádobě a v rozvodu mám další asi 1000l vzdušník
čím větší vzdušník = delší intervaly chodu tím líp
kolik strojů je na něm pověšeno je nesmyslná otázka když neznáš odběr vzduchu jednotlivých strojů
běží mi tu tak 4 hodiny denně, po asi 10 letech provozu GO - výměna bloku za asi 60k
Napsal: 6. 10. 2017, 7:01
od majo477
e65 ma vykon 800l/min,piestovy orlik 50m3/hod, co je skoro rovnaky vykon,,orlik mi teraz zopína tak cca kazdych 7 az 10 min,zopne pri poklese tlaku na 6bar a dobije na 8.5,,zistit odber vzduchu jednotlivich strojov je trochu zlozitejssie kedze niekedy ofukujes kazdu min;niekedy raz za hodinu,plus vymena nastrojov,,chcem len zistit ci ten e65 mi bude postacovat,pred tym nez ho kupim,,
