drivery pro krok. motory
Napsal: 11. 3. 2009, 8:40
od maxrix
Zdravím všechny CNC kutily, pánové jsem začátečník a proto mě hned nekamenujte.Řeším otázku elektroniky pro CNC mašinku a na netu jsem nalezl toto zařízení: http://cgi.ebay.com/5-Axis-CNC-Stepper- ... m153.l1262
Můžete se k tomu někdo vyjádřit? Budu fakt vděčný za každou dobrou radu.
Děkuji :)
Napsal: 11. 3. 2009, 8:51
od cncp100
slušná cena.
Napsal: 11. 3. 2009, 8:56
od maxrix
To je, ale jde mi spíš o technické parametry: mikrokrok,amperáž atd.
Napsal: 11. 3. 2009, 9:02
od cncp100
Napsal: 11. 3. 2009, 9:12
od maxrix
To beru, podařilo se mi k tomu driveru sehnat pouze tyto info:http://www.kcheungshop.com/supports/dri ... d_menu.pdf
Uvažuju o KM 3Nm dvoufázáče se 4A na jeden motor, takže mi není jasné, jestli tento driver je schopen to utáhnout.
Napsal: 11. 3. 2009, 9:21
od cncp100
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 762_DS.pdf
data-sheet k TA8435 max 2,5A
Pokud bys kupoval, dej vědět. Díky
Napsal: 11. 3. 2009, 10:40
od zdviza
Od stejného prodejce jsem koupil tuto desku, ale pouze pro čtyři osy, provedení letování a celkové zpracování je na velice dobré ůrovni,je tam bohužel to ale. Manuál vůbec nesouhlasí se skutečným zapojením výstupů pro motory, napájení je společné pro celou desku a ne oddělené jak inzerují, nastavený proud je od výrobce nastaven na 0.7A tzn. musí se vyměnit odpory aby z toho člověk vyždímal maximum, použitý chladič a ventilátor je do max 1.7A pak to začíná být na hraně odpaření elektroniky. Bral jsem tuto desku jako odrazový můstek pro první seznámení a nebo jako součástkovou základnu pro vylepšený zapojení.
Celkově zhrnuto za ty prachy je to fakt víc než výhodné a dodání bezproblémové.
Libor
Napsal: 11. 3. 2009, 10:50
od maxrix
Libore děkuji Ti za perfektní recenzi, takže raději pořešit něco jiného, radši asi půjdu do řízení ala maczaka
Napsal: 11. 3. 2009, 11:04
od zdviza
Neber to jako negativní recenzi, protože za ten mrzký peníz u nás v ČR nekoupíš ani součástky pro stavbu a třeba pětiosá deska bude vpoho.
Libor
Napsal: 12. 3. 2009, 4:41
od cncp100
Pokud jen nesedí odpory, mylý chladič a zapojení. Tak to zase není taková darda koupit nové. Dle mě se vejdeš do 200,- s chladičem. A pokud chladič máš, tak jen pár kaček odpory. Jak na to koukám, tak by možná stačilo použít více ventilátorků. 3 by se mohli vejít.
Ale stejně jsi psal, že potřebuješ více ampér jak 2,5.
Napsal: 12. 3. 2009, 6:51
od k
ten driver je pre uvedeny motor (4A) prilis slaby .. neoplati sa s tym stracat cas a peniaze... zhanajte driver s aspon 5A max a priemernym prudom tych 3.5 - 4A..
problemom je ze motor ktory ma napisane 4A znasa priemerny prud 4A (nie vzdy .. ), ale driver ked ma napisane 4A tak je to vacsinou maximany prud a priemerny je niekde pod 3A takze sa potom ludia cuduju co ten krokac netaha.
Napsal: 12. 3. 2009, 7:21
od maxrix
Pořád mě teda pokouší myšlenka to zkusit. Chci s tím ovládat 5 motorů(viz příloha) v případě provedení toho malého tuningu by to snad mohlo při seriové variantě zapojení fungovat. Co vy na to?
http://www.motioncontrolproducts.co.uk/ ... 3008DF.pdf
Napsal: 12. 3. 2009, 8:12
od zdviza
Jo jak říkáš malej tuning to musí dostat, cena odporů je skoro zanedbatelná 5W stojí 5,-Kč a chladiče tam přijdou ze starých procesorů, krásně tam pasujou, ale pro ty motory, které by to mělo pohánět je tento driver slabý výkonem, krokování 1 1/2; 1/4; 1/8 ověřeno a funguje, na vstupu jsou logická hradla (není problém používat i notes a slabší LPT) všechny vstupy a výstupy jsou osazeny optickým oddělením, takže na menší projekty velmi komplaktní deska, která je vybavena jak vstupy pro ruční řízení, tak i vstupy od koncových čidel, plus relé na spínání třeba odsávání nebo vřetena.
PS: musíš zvážit zda takové výkony potřebuješ 3Nm, pro mojí Bětku to krásně stačí, je sice osazena výkonými motory, ale nemusí jet na plný výkon (3.65A), ale zkrátka dostanou co snese driver.
Libor
Napsal: 12. 3. 2009, 8:16
od maxrix
Libore, jestli si četl ten manuál, tak při seriovém zapojení KM to bere jen 2,1A. Ty jses dostal na jaký max. proud? jen těch 1,7A?
Vlastik
Napsal: 12. 3. 2009, 8:33
od zdviza
Těch 1.7A je maximum co je možný s originál chladičem a ventilátorem, pak to fakt začíná smrdět odpařením integráče, ale s velkým chladičem a pořádným ventilátorem není problém.
Libor
