jaký CAD pro 2D řezání
lokhart
Příspěvek 19. 10. 2017, 7:59
Ahoj všem,
Tohle je můj první příspěvek na fóru (kdybych přehlídl nějakou formalitu tak se omlouvám).
Rád bych se zeptal:
1. Má nám na firmu přijít řezací plotr dvě hlavy fréza a osciliční nůž. Fréza přijde se softwarem Autodesk ARTCAM na jeden rok. Snažil jsem se sehnat nějaké školení na artcamm ale na tenhle soft se oficiální školení moc nepořádají.
Naše potřeby jsou hlavně vyřezávání jednoduchých tvarů mezikruží a obdelníky z pryže atd. Rád bych za ARTCAM vybral nějakou levnější a jednoduší náhradu pro naše potřeby je myslím program zbytečně "dobrý"
Máte nějaké doporučení prosím? Zatím jsem se díval na software firmy vectric cut2d a ostatní. Je k tomu i nějaké alternativa jak jste s ním případně spokojení?
R - stick
Příspěvek 19. 10. 2017, 8:42
Corel nebo Inkscape? - ten druhý je dokonce pod GNU GPL licencí. Ale bude to chtít dořešit komunikaci mezi plotrem a těmito programy - nicméně na fórech nebo na podpoře by se toho mělo dát najít dost.
QNX
Příspěvek 19. 10. 2017, 8:54
Inkscape na kreslení úplně v pohodě. Co se týká komunikace, tak to bude složitější, ale existují nějaké doplňky k Inscape ze kterých lezou data pro stroj .... asi snadno upravitelné do potřebné podoby, pokud ovládáš Python.
Jinak bych na to nasadil třeba i můj oblíbený Grasshopper, který sice ke své funkci potřebuje Rhinoceros, ale starší zkušební verze Rhina5 měla omezení na 30 uložení a při práci s Grasshopperem se ukládat v Rhinu nemusí (takže se s tím dá dělat neomezeně i s bezplatnou verzí). Novější Rhino5 má omezení na 90 dní, tak tam už to bezplatné řešení nebude.
Pokud jde o vyřezávání nějakých těsnění, tak by se v Grasshopperu napsala definice a jen si do toho budeš psát parametry (vnitřní průměr, vnější průměr, počet otvorů pro šrouby a jejich průměr + velikost materiálu a počet požadovaných kusů) Pak už ti to samo nakreslí jednotlivá těsnění a srovná je to na desku + vygeneruje Gkód pro mašinu a program uloží, nebo rovnou pošle do stroje. Grasshopper je vlastně grafický programovací jazyk pro parametrické a algoritmické programování, takže si s tím můžeš dělat velice snadno a rychle i jinak složité věci. Třeba udělat generátor drah a postprocesor pro konkrétní stroj a úplně tak vynechat samostatný CAM.
lokhart
Příspěvek 19. 10. 2017, 10:39
Ještě to doplním o vhodné CAD/CAM řešení? Kde by nebyl problém s oscilačními noži?
QNX
Příspěvek 19. 10. 2017, 1:10
lokhart: Vzhledem k tomu, že způsob generování drah, výměny nástrojů atd. si v grasshopperu nadefinuješ jak chceš, tak v tom nevidím žádný problém. GH je opravdu natolik univerzální, že by zvládnul i vyříznout těsnění podle vzorového těsnění, když ten vzor (nebo díl který se má těsnit) strčíš pod kameru, nebo načteš jeho fotku. Tedy myšleno do značné míry automaticky bez ručního překreslování. U toho Inkscape to bude znamenat zásah do kódu nějakého pluginu, nebo napsání vlastního pluginu (Python).
Příspěvek 20. 10. 2017, 5:57
Mrkni taky na gravostar
Ja tesneni delam v nem
Data jak pro frezovani tak pro laser
QNX
Příspěvek 20. 10. 2017, 8:22
Robokop: Gravostar by mohl být dobré řešení (především hotové), ale v té plné verzi už je to za 20k a to už asi není požadovaná levnější alternativa k ARTCAMU.
Příspěvek 20. 10. 2017, 9:00
mrkni jakou verzi potrebujes
me vetsinou staci ta uplne zakladni ktera byla myslim za 6
Zpět na „CAD“
