Aký riadiaci systém ?
mirom
6. 11. 2017, 4:50
Dobrý večer,
aký riadiaci systém by ste doporučili pre starú CNC frézku ?
Aký máte názor na toto ?
http://www.retrofitcnc.cz/retrofitcnc-c ... ezku-3-osy" onclick="window.open(this.href);return false;
Najlepší by bol asi Heidenhain ale asi aj najdrahší . . . .
6. 11. 2017, 5:41
zalezi co od toho ocekavas
par stroju jsem adtechama osadil
je to funkcni vyzkousene reseni, zadna hitparada ale za ty prachy co na tom hledat za chyby
6. 11. 2017, 5:50
mirom píše: Najlepší by bol asi Heidenhain ale asi aj najdrahší . . . .
Stará vrána Hajdoš 426/430 asi 500 000Kč :wink:
Grad
6. 11. 2017, 6:33
Nebo jít cestou jiné známé "značky" za cca 22 000,- Kč za HW se systémem viz. https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi ... 83&t=25600" onclick="window.open(this.href);return false; kde je možné se doptat na reálné zkušenosti uživatele. Pokud by ale měla být přestavba komplet s HW v této značce viz. https://machinetoolproducts.com/3-axes- ... rs-drives/" onclick="window.open(this.href);return false;, tak už to bude přes 220 tis. Kč, ale toto naštěstí není potřeba :wink:
mirom
6. 11. 2017, 6:35
robokop píše:zalezi co od toho ocekavas
ked som spočítal, servá, riadenie tak cca 120 000 CZK
Naposledy upravil(a) mirom dne 6. 11. 2017, 6:56, celkem upraveno 1 x.
6. 11. 2017, 6:36
a je těch 22000 oprvdu 22000? k tomu systému se musí dokoupit taky ten ovládací panel a cena je pak výrazně vyšší než krásných 22000 ..
mirom
6. 11. 2017, 7:04
Grad píše:Nebo jít cestou jiné známé "značky" za cca 22 000,- Kč za HW se systémem viz. https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi ... 83&t=25600" onclick="window.open(this.href);return false; kde je možné se doptat na reálné zkušenosti uživatele. Pokud by ale měla být přestavba komplet s HW v této značce viz. https://machinetoolproducts.com/3-axes- ... rs-drives/" onclick="window.open(this.href);return false;, tak už to bude přes 220 tis. Kč, ale toto naštěstí není potřeba :wink:
ten Siemens 808 je zaujímavý , aké sú skusenosti ?
6. 11. 2017, 7:09
nevidim v tom funkcni rozdil od adtechu krom pekne graficky vyvedeneho loga
vrtal jsem se v obojim
6. 11. 2017, 8:02
Šel bych do číňana abych se nedostal do situace že si na značkovém systému budu dokupovat síťovku za 20 000Kč. (což se u známého stalo)případně když je potřeba něco změnit tak aby to nebylo nemožné, nebo za poplatek ve výši jiného systému.
6. 11. 2017, 8:04
Je to vpodstate jeden blok oboji
Neni na tom asi co dokupovat a v pripade selhani stejne musis koupit uplne celej kus takze to ze napajeci zdroj jinde za 500 je u siemense za 35000 v tomhle pripade nehraje roli
mirom
11. 11. 2017, 7:22
robokop píše:nevidim v tom funkcni rozdil od adtechu krom pekne graficky vyvedeneho loga
použiť Siemens 808 a k tomu servo a driver od adtech, s káblami by to vyšlo cca 110 000,
má to význam takto kombinovať ?
DwPetr
11. 11. 2017, 7:46
Co má bejt tohle? https://www.ebay.com/itm/LCD-4-Axis-CNC ... SwTm9Z6twg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tady takový systémy jsou použitelný? https://www.ebay.com/itm/TOMATECH-5-axi ... 0009.m1982" onclick="window.open(this.href);return false;
11. 11. 2017, 8:04
to musis zjistit sam
tj. vzit ty prachy a vyhodit je, nebo mozna ne (treba to bude fungovat i slusne)
DwPetr
11. 11. 2017, 8:06
Já jen jestli je možný aby to teoreticky za 5k nějak fungovalo..
11. 11. 2017, 8:25
muj osobni nazor je ze to za 5k fungovat nebude
vychazim vsak pouze ze zkusenosti s nekterymi jinymi ultra levnymi cinskymi sys. ne konkretne s timto
ono minimale u nekterych ne az tak levnych treba po par mesicich odchazi klavesnice a to vcelku neopravitelne (protoze novou membranu nekoupis), takze vymena sys. a to pak uz ten provoz az tak levny neni
Zpět na „Ostatní software“
