Stránka 1 z 3
přestavba frézky TOS F1 na CNC
Napsal: 14. 11. 2017, 11:49
od radovanhlavacek
Zdravím vás pánové. Můj děda dlouholetý strojař, stále ještě aktivně působící (84 let) by si rád na stará kolena přestavěl frézku TOS F1 s rozsahy cca: X-250,Y110,Z250 na CNC. Tak sem pátral jaké použít motory, kuličkové šrouby a řídící systém?
Na zvedání stolu tedy osu Z by bylo lepší použít silnější motor okolo 20Nm momentu NEMA42 a na ty zbylé osy X, Y tedy posuvu v rovině klidně menší motory s momentem okolo 12Nm, třeba NEMA34.
Kuličkové šrouby průměr 20mm, stoupání 5mm/ot pro všecky tři osy. Pro osu Z bude nutné použít převodu s ozubeným řemenem, protože se jinak silný motor nevyjde. Motory os X a Y mohou být napřímo.
Řídící systém kompatibilní 4 osý, MACH3 kompatibilní USB, 200kHz pro každou osu. Plus příslušné drivery pro každý motor dimenzované pro daný typ motoru, obsahující 230V zdroj.
Jako ovládací SW použít Buď MACH3 a nebo LinuxCNC.
Bylo by mi možné prosím poradit/sdělit názor ohledně volby komponent? Případně navézt? Děda chce na tom frézovat v režimu CNC AL,plasty,... s frézou max. o průměru 8mm.
On je velice schopný strojař, já spíše rozumím IT problematice.
Re: přestavba frézky TOS F1 na CNC
Napsal: 14. 11. 2017, 12:04
od RaS
podle mě je to ke konverzi nevhodné, ve finále to bude dráhé a nebude to odpovídat vloženým penězům..
když koupí něco co už cnc bylo a udělá jen upgrade mechaniky a elektroniky vyjde ho to finančně lépe a nebude kurvit funkční stroj..
Napsal: 14. 11. 2017, 1:32
od chb
takovým dědečkům fandím, málokdo je schopen či ochoten po osmdesátce ještě něco řešit
jenomže CNC znamená také řídící systém a v nějaké podobě CAD a CAM ať už třeba jen ve variantě psát Gkod ručně. Toto se už bude těžko učit.
Přidávám se k předchozímu názoru - a pokud vážně po něčem touží, kupte za našetřené peníze nějaký menší hotový stroj, ať už čínu nebo něco z bazarové nabídky. Nebude to výrazně dražší než díly na předělání a bude to hned.
Napsal: 14. 11. 2017, 2:06
od Kuba68
V CAD a CAM bude přece tvořit vnuk....
Napsal: 14. 11. 2017, 2:25
presne souhlasim s rasem
chce to prestavovat jiz hotove cnc
na konvennce neni misto na srouby
je to narocne a drahe
a pritom je spousta starsich cnc s vypalenym systemem za par korun
Napsal: 14. 11. 2017, 2:31
od RaS
další věc je vedení.. ono ta klasika zvyklá na točení rukou a tím vzniklé "rychlé" posuvy nebude milovat CNC rychloposuvy, cikcak cukání .. znamená tomu dodělat pořádné centrální mazání a ani tak to nebude nic moc v porovnání třeba turcitového vedení nebo mašině na lineárech.. prostě komplikace, komplikace, peníze, peníze... a výsledek většinou zkurvená mašina.. dneska jsou mrtvé stroje za hubičku (50-150000kč) za obdobné peníze tohle prodáš (pokud nemáš místo na 2ks) a už máš vedení, mazání, šrouby, krytování (bez krytování se na CNC dělat nedá) a prostě vše..
Napsal: 14. 11. 2017, 2:58
od elbarto
Jukni po foru, je tady toho hodne napsano na toto tema. Vule starych vedeni, velky odpor rybin, vysoke ceny pohonu a driveru v potrebnych watazich, nutnost vymysleni protizavazi na Z osu. Zatoc si rucne kolem na Z ose a potom si predstav, ze takovou silou musi meteleskublesku zabrat KM ci servo. Uvedu svoje silene napady v case a musim se tomu smat
Prestavba vrtacky VS20 na vrtackofrezku, prestavba horizontky za zelezo na NC, prestavba gravirky na mini frezku ci prekopani FNG63 tusim (ta mela kulickace) opet na CNC. Posledni napad byl asi nejvic rozumny, bohuzel naklady ve stovkach tis. DIKY tomuto foru mam pocit, usetrila rada kutilu hodne penez !!
Podobna prestavba je asi stejne "smysluplna" jako niceni CZ prasaku na domaci bastl trakturky za doby minule
Napsal: 14. 11. 2017, 4:04
od peter1
robokop píše:presne souhlasim s rasem
.a kde je tá spousta cnc s vypalenim systemem kupil bych
Napsal: 14. 11. 2017, 4:24
od RaS
před 14dny - měsícem se tady nabízela jedna za 80,- dokonce i funkční.. Arrow 500 myslím rozjezdy cca 500x400x400.. .. my jsme koupili třeba menší stroje za cca 130-160000 prostě jsou jen hledat.. pokud skutečně chceš a myslíš to vážně a nepředstavuješ si stroj za 20000 tak se ozvi o něčem bych věděl..
Napsal: 14. 11. 2017, 6:11
od Kuba68
Napsal: 14. 11. 2017, 7:17
ebay
aukro
bazos
forum.strojirenstvi.cz
desitky takovych stroju rocne
od 30 do 100 000
velmi vhodne na nejaky retrofit narozdil od konvencni masiny
Napsal: 15. 11. 2017, 3:16
od LukasGunther
treba tohle.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/8026277 ... entrum.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 15. 11. 2017, 4:38
od filla
"Prodam CNC obrabeci centrum MC100V. Pouzite, funkcni, pod proudem mozno videt.
Vhodne na hrubovaci prace."
a vo tom to je
Napsal: 15. 11. 2017, 4:48
od RaS
jako o čem? že je to tuhé a zvládne to hrubovací práci? to je snad dobře ne?
Napsal: 15. 11. 2017, 5:00
od Kuba68
OMG, dědeček s vnukem řeší, jak si spolu ještě pohrát s maličkou frézkou, kterou už mají od pradávna a tady se předkládají šestitunová centra za 160.000,-
