Servis nastavovanie
majo.0007
18. 11. 2017, 5:23
Zdravim zhanam servis na stelovanie karburatorov.
Mam 500ccm obsah 2 takt 2 karburator skuter a stale mi blbne...
Zapalovanie a elektrika je ok.
Problem su karbose menil som palivove cerpadlo, stare uz nedavalo tolko stavi ako malo a motor nesiel, nove zasa dava asi moc.
Co sa deje: sviecky cierne, do otacok ide tazko a na volnobehu hned skape ako mu uberiem.
Ked chyti svoje otacky ide dobre ale prska palivo von z karburatorov.
Je tam vela paliva.
Ihlu som spustil aj nasteloval vzduch ako bolo v navode, stale nic....
Moze byt problem ze to cerpdlo pretlaci ihlovy ventil?
Alebo to moze robit vysoka hladina v karburatoroch?
Ked som napojil karbose z 2l flase samospadom bez tlaku robilo to tiez.
Ale ked dochadza palivo ide na 100% a potom ked dojde uplne skape.
Co robit??? Moze za to ta hladina paliva?
Ja uz som fakt zufaly normalne ho asi rozpredam na nahradne diely.... :oops:
Vedeli by ste mi prosim niekoho odporucit co by mi to vedel nastelovat?
Karbose aj z lankom poslem po celej Cesko Slovenskej Republike.
Dakujem
Bc. Maroš Majchràk
majo.0007
22. 11. 2017, 7:17
Ziaden napad ?
Bc. Maroš Majchràk
22. 11. 2017, 8:25
nápady jsi měl poslouchat tenkrát, když ti lidi říkali, když tomu nerozumíš tak do toho nehrab.. :D rozmrdat všechny šroubky a nastavení karburátoru je sranda.. abys to dal do kupy musíš vědět co děláš a mít přípravky, měřit a měřit..
najdi někoho kdo staví motory pro závodní auta třeba ..
kaba2
22. 11. 2017, 9:51
Ještě se mrknout na gufera , jestli motor nenasává do skříně falešný vzduch.Pak můžeš točit šroubkama o 106 a stejně to nepůjde seřídit.Častá to závada u 2 taktů.
22. 11. 2017, 10:06
Z tebe by se jeden picnul :lol: Jestli se ti někdo neozve tak mi ty karburátory a palivové pumpy pošli dám trysky u kamaráda na stolici a kouknu na to přeplavování.
