				Cnc rezanie zavitu s velkym stupanim
				Napsal: 21. 11. 2017, 1:22
				od ka-jarik
				Zdravim, potreboval by som poradit akym sposobom spravit program pre stroj ked chcem rezat zavit s velkym stupanim, napr. Nejake 5mm stupanie... aby mi to nerezalo naraz aby nebolo velke zatazenie na platok vo vacsej hlbke zavitu. Dakujem
				Re: Cnc rezanie zavitu s velkym stupanim
				Napsal: 21. 11. 2017, 2:19
				od ka-jarik
				nasiel som tento postup, ale dako sa neviem vysomarit ako vypocital tie hodnoty D a K pri 3tom sposobe.
http://www.cnctrainingcentre.com/news/g ... ny-passes/
				Napsal: 21. 11. 2017, 6:37
				od Monteg
				Co je to za řídící systém?
Většinou každý systém buď přisouvá pod úhlem nebo střídá břity nikdy se to neřeže na plný průřez
Takže proto se ptám
				Napsal: 22. 11. 2017, 3:41
				od tomo
				Aky system ? Haas ? Fanuc? Iso ? alebo vyplnas tabulku ?
K - je hlbka zavitu - vypocitas to takto - Stupanie (F) napr. 2,5 * 1227/2
D - je prva hlbka rezu
				Napsal: 8. 12. 2017, 12:22
				od ka-jarik
				Fanuc O-T je to a ano ma to byvny prisuv ale aj tak je to strasne velky zaber a tento typ prikazu to zrejme vobec nepozna len dvoj riadkovy prikaz na rezanie zavitu
				Napsal: 8. 12. 2017, 12:43
				od Monteg
				Zkuste jsem napsat G-code kterým to řežete
Materiál - plátek -ot. skrátka co nejvíc at je z čeho se odpíchnout
Uvidíme co se s tím dá dělat
				Napsal: 8. 12. 2017, 1:37
				od ka-jarik
				Kód: Vybrat vše
G97 S700 M4
G0 X31 Z3
G76 P020060 Q50 R0.1
G76 X27.546 Z-35 P1227 Q250 F2
G0 X100 Z10
 S tymto kodom rezem zavity nozom, a korekcia nastroja s tym asi nebude mat nic ci? myslim ze tam nemam napisane ziadne hodnoty okrem dlzkovej kompenzacie.. ale je tam asi len typ platku a radius nic ine.. a volal som aj do fanucu ale odbili ma len ze ked nemam manual ku stroju tak by museli prist technici spravit diagnostiku aby mi vedeli povedat ci sa to da nastavit alebo nie..
				Napsal: 8. 12. 2017, 2:33
				od tomo
				Urcite to masina "pozna" inak by ti to neslo .
Kolko je velka spona ? Pozri po kolko to ide.( podla x osy pozri prvu a druhu sponu a odpocitaj to ).
Mozno mas nastaveny zle parameter . Mozno ti to ide taky prisuvom ze ide najprv vacsou sponov a cim ides nizsie tak ti to berie mensiu a mensiu sponu. (tak aj to si odsleduj)
Da sa to naprogramovat aj cez G32. Takto :
G0 X29.6 Z2
G32 F2 Z-35
G0 X31
G0 Z2
G0 X29.3
G32 F2 Z-35
G0 X31
G0 Z2
G0 X29.0
G32 F2 Z-35
G0 X31
G0 Z2
G0 X28.7
G32 F2 Z-35
G0 X31
G0 Z2
G0 X28.4
G32 F2 Z-35
G0 X31
G0 Z2
G0 X28.1
G32 F2 Z-35
G0 X31
G0 Z2
G0 X27.8
G32 F2 Z-35
G0 X31
G0 Z2
G0 X27.6
G32 F2 Z-35
G0 X31
G0 Z2
G0 X27.546
G32 F2 Z-35
G0 X31
G0 Z2
				Napsal: 8. 12. 2017, 4:41
				od tomo
				Este si skus pridat do druheho riadku medzi Q250 a F2 -  R0 mozno niekto pred tebou robil kuz. zavit a je to zapisane v parametroch tak ti to robi do kuzela. Sa mi zda ze ked to tam nemas berie to co je zapisane. A ked tak si zvacsi P na 1700 a druhe Q daj na 100 a pojde ti to na viac krat a malo by to ist v pohode.
				Napsal: 9. 12. 2017, 5:34
				od fortunat
				Takhle to funguje u nás .Je to sice vnitřní závit, ale stejně to funguje i na vnějším.
N40(VNITRNI ZAVIT M33*2)
G0G54G99T0303M8
G97X29.Z5.S500M3
G76P020060Q0R0
G76X33.Z-38.P1083Q250F2.
G0X200.Z100.M9
M1
				Napsal: 25. 1. 2018, 12:21
				od Hardmesr
				U ŘS Fanuc 21 Oi TC se parametrem "Q" (Ʌdmin) stanovuje minimální hloubka třísky na poloměr. V případě, že je tento parametr nastaven menší, než je parametr č. 5140 v systému, pojede stroj podle parametru v systému a ne podle hodnoty nastavené v cyklu parametrem "Q", a tak se může stát, že je při stoupání 5mm záběr velký, i když jsme nastavily hodnotu menší. Proto je potřeba nastavit parametr č. 5140 na vhodnou menší hodnotu a stroj pojede podle parametru nastanovéný cyklem. Jinak i Fanuc jede při obrábění závitů tak, že sjíždí po boku závitu. Tu je ovšem potřeba nastavit správně úhel profilu závitu podle výkresu a použít i správný plátek. Úhel závitu se nastavuje parametrem "P" např. P 12 00 60, tedy třetím dvojčíslím (zde úhel závitu 60°). Parametr č. 5140 nemusí být u všech Fanuců pro max. hl. třísky u soustružení závitů stejný a proto je potřeba se řídit příslušnou příručkou.
				Napsal: 19. 1. 2019, 12:25
				od matej
				Rezanie závitov väčších stúpaní je všeobecne náročnejší proces či už ide o CNC alebo klasiku. Dôvod je jednoduchý a všeobecne známy - nárast rezných síl... čo sa dá čiastočne kompenzovať voľbou vhodného prísuvu. Pripájam zopár užitočných všeobecných informácií ako výpočet uhlu stúpania skrutkovice (obr. 20) a s tým súvisiacu voľbu vhodných uhlových podložiek pod VBD. (viď. obr. 21) Ďalej druhy prísuvov (obr. 22)  a základné delenie triesky pre vonkajší metrický závit 60° (Tab. 18a)  Možno to niekomu pomôže.
