Mach3 a laser
neilz
Příspěvek 21. 11. 2017, 9:04
Zdravim, rad bych prez mach3 vypaloval laserem obrazky do drevenejch vyrezku a resim jak nastavim spinani vretene v mem pripade laseru prez rele, mam problem s tim ze nahraju kod, najedu na stred a vreteno se spusti cimz laser zacne vypalovat uz pri prejezdu na misto, lze nastavit aby se spustil presne na pocatku kodu a pri prejezdech kde nema palit byl vyplej ?
Chtel bych dojit k tomu ze pripevnim laser, nahraju kod, vypalim obrazek, prehodim misto laseru vreteno, nahraju kod a vytiznu pripadne i dofrezuju dalsi prvky do obrazku
Zatim se s machem seznamuju.
Příspěvek 21. 11. 2017, 9:17
Pepa Žhář
Příspěvek 27. 11. 2017, 3:26
Ahoj k tomuto učelu se používá příkaz M11P1 (nastavení výstupu na output1) zapnutí laseru a M10P1 vypnutí laseru,
nechá se pokud máš řídící jednotku která reguluje výkon pomocí PWM tak pomocí jednoduchého švábu i řídit zároven i výkon příkaz S0 až S100
Zpět na „MACH všech verzí“
