nová pilka průměru 75 mm, 26 zubů, síly 1mm a kus válcový přírodní POM-C (?), kde potřebuji udělat zhruba 15mm hluboký řez.
a ta mrcha se v řezu pálí, dusí, kouří se z toho ... - už jsem spadl na otáčky 200/min a posuv 100mm/min, chladím vzduchem, lihem, beru to po 1mm - nakonec to říznu, ale stojí to za prd ...
má někdo nápad/zkušenost na lepší postup ?
díky
POM-C 1mm pilkou ?
Dá se, ale musí se řezat po částech. Dělal bych to třeba po 5 mm hloubky. Dejme tomu 800 otáček, posuv 100 (tady za sebe neručím, osobně jsem programoval řezání naposled před několika lety a trochu už zapomínám). Možná je problém v počtu zubů, já bych použil jemnou pilku (konkrétně http://www.re-bo.com/products/metal-cut ... 837-a.html, průměr 80, 100 zubů). Asi bez chlazení, kdyby to mělo být hodně hluboko tak emulzi (nastavit trysku aby to šlo na obě strany kotouče). Případně kotoučovou frézu, v tomhle průměru se dá sehnat od 1.6 mm.
těch 800 otáček odpovídá řezné (doporučené pro HSS) rychlosti 200m/min jen se to pálilo (chlazení emulzí nemám) Proto jsem i volil větší zuby / víc prostoru pro špony. Obávám se, že jemné zuby to zhorší.
"kalkulačka" mi doporučuje posuv 1500mm/min pro 26 zubů, Pro víc zubů poměrově víc. To jsem nezkoušel - šel jsem cestou menšího posuvu a nižších otáček.
Při řezání máme posuv určitě hluboko pod katalogovým, otáčky plus mínus katalogové. POM-C řežeme běžně bez emulze a někdy i docela hluboké řezy (odříznutí tenkého dílu z polotovaru) a nebývá problém, dokonce spodní strana toho dílu se dá někdy použít rovnou jako finální. Možná zkus ty pilky co jsem dával odkaz, jestli to náhodou není pilkou.
pomka se musí jet co nejvetsi rychlosti s co nejvetsim posuvem ale hlavne zaplavit !
jako clovek, ktery ktery nema za zady plnou skrin nastroju a tisice na nakup nastroju pro jedo pouziti, bych si dovolil neprofesionalne a levne zaimprovizovat, vzal bych nejakou odzubenou pilku a vybrousil na jednobrity nuz, vysledkem bude dobry odvod trisky a kratka doba britu v rezu tim snizeni teploty vrezu, bude to sice trvat dele, ale za hobikem nestoji normovac se stopkama
